Allgemeines 22.076 Themen, 150.134 Beiträge
Wie kann ich eine Festplatte formatieren mit windows XP
alex300 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
bei Windows 98 habe ich kein problem gehabt aber bei XP.Wie kann ich das mit MS-DOS oder anders???bitte helft mir.DANKE!!!!
Sulli alex300 „Wie kann ich eine Festplatte formatieren mit windows XP“
Arbeitsplatz,neue Diskette ins Floppy,rechte Maustaste auf Floppy,auf formatieren gehen und vorher noch ein Häkchen machen bei MS-DOS Startdiskette erstellen.
Comp.neu starten mit Del/Ent. ins Bios.Startreihenfolge auf 1 Floppy stellen,aus Bios raus mit speichern,Comp von der Startdisk starten und schon ist man im DOS von da Format...
out-freyn Sulli „Arbeitsplatz,neue Diskette ins Floppy,rechte Maustaste auf Floppy,auf...“
...funktioniert aber nicht, wenn Du NTFS verwendest. Dann musst Du von CD starten und es damit erledigen. Oder Du löschst die Partition und legst sie neu an. Das geht auch mit der DOS-Startdiskette.
Anne Radtke out-freyn „...funktioniert aber nicht, wenn Du NTFS verwendest. Dann musst Du von CD...“
Hab grade auch mal spasshalber eine Start-Diskette erstellt. Da ist zwar Zeugs drauf, aber keinerlei DOS-Befehle wie Format, DIR, FDisk usw.. ? Wird unter NTFS eine andere Start-Disk erstellt als bei FAT ?
out-freyn Anne Radtke „Hab grade auch mal spasshalber eine Start-Diskette erstellt. Da ist zwar Zeugs...“
Hi Anne,
es handelt sich eigentlich um eine WinME-Startdiskette. Beim Start wird eine 2 MB große RAM-Disk erstellt, auf die ein .cab-Archiv, in dem sich die von Dir vermißten Befehle verstecken, extrahiert werden.
IMHO gibt es nur eine Version der Bootdisk, und zwar unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.
Stefan
Anne Radtke out-freyn „Hi Anne, es handelt sich eigentlich um eine WinME-Startdiskette. Beim Start wird...“
RAM-Disk? Na egal, jedenfalls wenn ich z.B. FDisk oder sonstwas eingebe, kommt die bekannte Meldung dass der Befehl nicht gefunden wird. Na da nehm ich doch lieber meine gute alte Startdiskette von ME *g*
out-freyn Anne Radtke „RAM-Disk? Na egal, jedenfalls wenn ich z.B. FDisk oder sonstwas eingebe, kommt...“
Jetzt hab' ich sie mir doch noch mal genauer angesehen. Du hast Recht, es ist bloß eine Diskette mit den DOS-Basics (command.com, io.sys, msdos.sys) und ein paar sinnlosen add-ons (dt. Tastaturlayout etc.). Somit wird auf diesem Weg nichts grundlegend anderes erzeugt als "früher" mit "format a: /s". Sorry, das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung...
Anne Radtke alex300 „Wie kann ich eine Festplatte formatieren mit windows XP“
Leg doch einfach die CD ein, fahr die Kiste hoch den kannste auswählen was man machen will.
the_mic alex300 „Wie kann ich eine Festplatte formatieren mit windows XP“
unter windows xp scheint es tatsächlich nicht möglich zu sein, eine festplatte bzw partition zu formatieren.
versuchs mal im abgesicherten modus
cat /dev/brain > /dev/null
Anne Radtke the_mic „unter windows xp scheint es tatsächlich nicht möglich zu sein, eine festplatte...“
Wenn ich mich nicht irre, habe ich das Ganze damals mit Partition Magic formatiert weil C: zu klein wurde, und gleich noch eine Linux Partition eingerichtet. Und unter NTFS sollte man höllisch aufpassen, WAS man da formatiert *lol*
alex300 the_mic „unter windows xp scheint es tatsächlich nicht möglich zu sein, eine festplatte...“
Ich habe es schon im abgesicherten Modus probiert geht nicht Festplatte wird benützt!wie kann ich unter XP eine Startdiskette machen?DANKE
