ich habe an meinen Board drei externe und einen internen USB Port, leider aber 6 USB Geräte. Bei manchen Monitoren gibt es einen integrierten USB Hub, gibt es sowas auch einzeln?
Ja, so gut wie überall - nennt sich "USB-Hub"
Hier:
http://www.atelco.de/(3qwnL_Bohn5pUF)/ArticleDetail.asp?aid=184&agid=223
http://www.atelco.de/(3qwnL_Bohn5pUF)/ArticleDetail.asp?aid=1195&agid=223
cm
Es sollte aber ein aktiver und kein passiver HUB sein. Ein aktiver HUB hat eine eigene Stromversorgung und ein passiver nicht.
Wenn man ein Gerät ohne eigener Stromversorgung an einen passiven HUB anschließt kann es zu Problemen mit der Stromversorgung kommen.
Auch bei Geräten mit eigenen Hub, z.B. USB-Tastaturen kann es Probleme geben. Dann meldet sich die SW mit "...zu wenig Strom..." und will, das Du den USB Anschluß wechselst!
Daher ist bei 6 Geräten der teurere aktive wirklich IMMER vorzuziehen, sonst kann die Freude sehr schnell vermiest werden!
Hey!
Ich hab ihm 2 Links gegeben, und einer davon war passiv udn einer aktiv!
Erst gucken und dann maulen!
cm
Naja, habe gerade gesehen, dass aktive USB-Hubs locker 40€ kosten. Da kauf ich mir für 39€ lieber einen zusätzliche PCI-Controller mit 4x-6x USB 2.0! Die sind doch dann sowiso aktiv, oder?
conrad.de (Link ging leider nicht) Was meint Ihr dazu?
Bestellnummer:
973005
oder sowas
975850
Trotzdem Danke
Ein EINBAUcontroler wird immer von dem Netzteil gespeist und hat daher seine Grenzen. Es hängt von dem Stromverbrauch Deiner USB-Teile ab. Wenn Du z.B. Drucker, Scanner etc. hast, die alle eine eigene Stromversorgung haben, ist das ein geringes Problem. Wenn sie aber im großen Maße auf das Netzteil zugreifen, kann es in die Knie gehen.
Beim Hub bedeutet "aktiv" mit eigener Stromversorgung, "passiv" ohne!
Aktive Hubs "refreshen" das ankommende Datensignal und geben es dann weiter, passive Hubs leiten das Signal nur durch bzw. verteilen es ohne refresh.
Mfg Daniel H.
Was haltet Ihr denn von diesem Teil?
http://www.conradcom.de/scripts/wgate/ZCOP_B2C_NJS4db94726/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA3OjAwMDAuMDQyMS5mODY3MWQzYyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTkzMjYzOTQyNw==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&shop=B2C&p_init_ipc=X
