Wechsel von Edo-Ram auf SD-Ram werden erkannt beim weiteren Boot
Rechts außen / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe meinen alten Rechner Sd-ram 128MB Riegel Installiert sie werden korrekt Hochgezählt jedoch kommt beim weiteren Booten die Meldung Diskette Boot Failure, insert system disk and press Enter. Da ich zu diesem Thema noch sehr unwissend bin "Was bedeutet diese Meldung,und was kann ich dagegen unternehmen" Info :Habe Win 98 installiert.
Bin für jede  braubare Antwort dankbar gruss an alle die Antworten Stephan P.
Olaf19 Rechts außen „Wechsel von Edo-Ram auf SD-Ram werden erkannt beim weiteren Boot“
Setz die Riegel doch mal einzeln ein. Dann siehst Du, bei welchem der beiden es die Probleme gibt. Treten diese bei beiden auf, muß es eine andere Fehlerursache geben - es sei denn, beide Riegel wären defekt.
Seit wann tritt der Fehler auf? Was hast Du noch an Hardware, und wo hast Du genau was zuletzt verändert?
Rechts außen Olaf19 „Setz die Riegel doch mal einzeln ein. Dann siehst Du, bei welchem der beiden es...“
Danke für die Antworten der fehler war daß ich beim Einbau den Stecker
der Festplatte auf dem Mainboard berührte und kein 100% kontakt vorhanden war er sitzt ziemlich locker auf dem Mainboard.
Dank an Harm , HaHermann , Olaf19
HaHermann Rechts außen „Wechsel von Edo-Ram auf SD-Ram werden erkannt beim weiteren Boot“
hallo,
diese meldung kommt meist wenn im bios die boot reihenfolge auf A:,C:,
CDROM steht,und im laufwerk A: eine diskette steckt,(programm disk, usw).stell mal im bios die boot reihenfolge auf,C:only,oder ähnlich
ein,dann wird von der festplatte gebootet und die meldung dürfte
nicht mehr erscheinen.
MFG
Hermann
Harm Rechts außen „Wechsel von Edo-Ram auf SD-Ram werden erkannt beim weiteren Boot“
.....Oder Festplatte ist nicht korrekt angeschlossen.Wackel mal an dem IDEKabel,war bei mir schon so.
