Allgemeines 22.082 Themen, 150.282 Beiträge
was hat sich verändert ? K7S5A ?
Zdnet / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe mir gestern ein neues Board gekauft. Nun kann ich im Bios (17.12.2001 - oder so ähnlich) nur den FSB von 100 auf 133 Mhz erhöhen. Hat jemand schon ein oder dass neuste Bios von Euch? Was hat sich verändert? Ist das K7S5A V1.X BIOS V02/02/06 Bios "besser" zum übertakten geeignet ? Und wieviel kann ich aus meiner 1800+ CPU rausholen ?
Danke
Mrs. Software Zdnet „was hat sich verändert ? K7S5A ?“
Das K7S5A ist für alles gut, nur nicht zum übertakten. Du hast viel zu wenig Einstellmöglichkeiten; den RAM kannst du nicht in kleinen Mhz-Schritten hochtakten, geschweige denn die Core-Spannung hochsetzen. Aus deiner 1800+ CPU kannst du eine 2100+ machen oder auch nur eine 1900+, kommt auf die einzelne CPU an und auf den Kühlaufwand, den du zu treiben gewillt bist.
Zdnet Mrs. Software „Das K7S5A ist für alles gut, nur nicht zum übertakten. Du hast viel zu wenig...“
wie soll ich (habe derzeit nur SDRam) den Ras Active Time setzten 6 oder 7 oder 3 ?
Danke
the_mic Zdnet „wie soll ich habe derzeit nur SDRam den Ras Active Time setzten 6 oder 7 oder 3...“
bei sdram kannst du eine 1800+ cpu übertakten soviel du willst, das system wird dadurch nicht wirklich schneller - bloss instabiler.
grund: sdram ist eh schon zu langsam für so eine schnelle cpu und kann den prozessor nicht mit genügend daten beliefern.
speichertimings: ausprobieren, benchmarken, stabilität überprüfen und dann die einstellung mit dem besten schnitt nehmen.
cat /dev/brain > /dev/null
