Allgemeines 22.076 Themen, 150.138 Beiträge
TV-Karte
PCFan / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir jetzt eine TV-Karte zugelegt und eine Verbindung mit meinem Videorecorder hergestellt. Nun möchte ich Video-Szenen auf den Computer überspielen. Allerdings tritt dabei das Problem auf, dass der Ton nicht zum gerade gezeigten Bild passt. Die Bilderabfolge ist viel schneller als der Ton, da es immer bei der Aufnahme ruckelt.
Was kann man (grundsätzlich) verändern, damit eine korrekte Aufnahme erfolgt?
Danke Euch!!!
the_mic PCFan „TV-Karte“
evtl ist dein pc zu langsam. was steckt denn für hardware drin?
cat /dev/brain > /dev/null
PCFan the_mic „evtl ist dein pc zu langsam. was steckt denn für hardware drin?“
Meine Hardware und Betriebssystem:
Prozessor: AMD 1000 Mhz
RAM: 512Mb
HDD: 30 GB
Betriebssystem: Win XP
- muss du sonst noch was wissen?
Danke dir
polytaen PCFan „TV-Karte“
Hi PCFan,
Hardware ist ausreichend, Hab dieselbe Konfiguration und bei mir ist alles fluessig.
Welches CapturingProgramm nutzt Du?
Bis denne
poly
PCFan polytaen „Hi PCFan, Hardware ist ausreichend, Hab dieselbe Konfiguration und bei mir ist...“
Um Videos zu überspielen nutze ich das Programm: Pinnacle PCTV - PCTV Vision.
PCFan Nachtrag zu: „TV-Karte“
Leute ich habe noch eine Frage bezüglich meiner TV-Karte: Wenn ich auf dem PC meine Videos ansehe und die Verbindung mit einem Cinch-Kabel herstelle funkt es. Mehme ich jedoch ein Video S-VHS Kabel so sehe ich alles nur in schwarz/weiß.
Auch hierbei bedanke ich mich ganz herzlich für eure Hilfe, Ideen und Kommentare.
Thomas G PCFan „TV-Karte“
Man muss dem Capture-Programm nur ausdrücklich sagen, dass jetzt ein S-VHS-Kabel verwendet wird. Es müsste da eigentlich irgendwo ein Menü geben, in dem man die Herkunft des Videosignals auf S-VHS umstellen kann, zumindest ist das bei VirtualDub so. Dürfte das gleiche Menü sein, in dem man auch von TV- auf VHS-Capturing umstellt.
Übrigens: Bei VirtualDub existiert auch eine Funktion, um Bild- und Audiostream aneinander anzugleichen.
Nun denn, noch eine Erklärung, falls es dich interessiert: Stellt man nicht auf S-VHS um, behandelt das Programm das Kabel so, als wäre es ein Chinch-Kabel. Und da ein Chinch Kabel nur 2 Leitungen, ein S-VHS Kabel aber 4 Leitungen hat, um das Videosignal zu übertragen, werden 2 von den Leitungen nicht abgefragt, was zu dem von dir beschriebenen Farbverlust führt.
P.S.: Eigentlich bringt es sowieso nicht viel, bei einem normalen VHS-Video ein S-VHS-Kabel zu verwenden.
P.S.S.: Vieleicht solltest du besser VirtualDub verwenden? Für mehr Infos zu dem Programm einfach unter "Freizeit" das "Projekt 2001" anwählen!
PCFan Thomas G „Man muss dem Capture-Programm nur ausdrücklich sagen, dass jetzt ein...“
Danke. Es hat mich übrigens interessiert, doch ich habe dem Programm schon "gesagt", dass es nun an seinem S-Video-Port seine Signale empfängt.
