Ton-Probleme bei Aufnahme mit MD 9717 von Aldi
derzille / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi alle,
bei der Aufnahme mit der TV-Karte MD 9717 habe ich teilweise Tonausfälle, aber vor allem ständig ein "tock,tock" (ich meine so Klopfgeräusche) im Hintergrund. Normales TV gucken läuft mit super Bild und super Ton. Habe zugunsten einer höheren Video-Bitrate, die Audio-Bitrate auf 192 gesenkt, daran kann es aber eigentlich ja nicht liegen. Oder muss ich beim Anschluss der TV- an die Soundkarte etwas beachten? Angeschlossen habe ich die TV-Karte über Audio-out an CD-in der Soundkarte?? Oder kann es sich um ein Softwareproblem handen? Hatte allerdings weder Installationsprobleme, noch sonst welche.
Hat irgendwer eine IDEE??!!
Olaf19 derzille „Ton-Probleme bei Aufnahme mit MD 9717 von Aldi“
Hallo Zille,
ist das ein ganz regelmäßiges, monoton vor sich hin pulsierendes oder eher unrhythmisches Geräusch?
Das Kabel hat wahrscheinlich Miniklinkenstecker, so wie z.B. beim Walkman, oder? Wenn Du ein zweites derartiges Kabel hast, könntest Du die Kabel einmal austauschen?
Wie hast Du das Kabel verlegt - liegt es einigermaßen frei für sich, oder berührt es sich mit (vielen) anderen Kabeln?
Wenn z.B. ein Netzkabel engen Kontakt zu einem Audiokabel hat, kann dadurch ein Brummen (60 Hz) eingestreut werden.
Vielleicht gibt es für das Klopfen eine ähnlich gelagerte Ursache.
Wie sind die Karten im Gehäuse installiert - eng beisammen oder mit einigem Abstand? Vielleicht streut die TV-Karte ein Störsignal in die Audio-Karte ein. Wie ist der Abstand zwischen TV- und Grafikkarte?
Um ganz ehrlich zu sein: Ich weiß nicht, ob der richtige Lösungsansatz schon dabei war. Aber vielleicht habe ich Dich oder jemand anders, der gerade mitliest, auf die "rettende" Idee gebracht.
Olaf19
derzille Olaf19 „evtl. Einstreuung von Störsignalen“
die TV-Karte habe ich in den untersten Steckplatz getan, Sound- und Grafikkarte sind (wie schon immer gewesen)in den oberen beiden Plätzen. Habe sogar den TV-Eingangsstecker mit Plastikfolie gegen das PC-Gehäuse isoliert, da dort eine Kontaktstelle aufgetreten ist.
TV- und Soundkarte sind nicht über einen Klinkenstecker, sondern intern über ein Kabel verbunden. Das Geräusch ist auf jedenfall unrythmisch. Davon ab, leichte Tonaussetzer kommen zwischendurch ja auch noch vor. Bis jetzt haben alle Änderungen noch nicht zu einem Erfolg geführt. Was mich wundert ist, dass diese Probleme nur die Aufnahme betreffen, schaue ich mir das Programm am PC an ist es wunderbar...
@ Olaf: danke für die erste Reaktion!;-)
