SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows
Flear001 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle Nicklesanhänger...
Ich habe beim hochfahren meines Pcs immer eine Fehlermeldung!
Und zwar dass die Datei    "SYSTEM.INI" fehlt. Und ich sie wieder herstellen soll!
Ich komme allerdings noch in Windows rein.
Das gleiche problem hatte ich schon einmal mit einem anderen PC.
Da wurde mir gesagt, dass ich beim hochfahren meines PCs eine taste drücken muss, und dann irgendwo eine alte "Registry" herstellen muss. Da war glaub ich dass datum von mehrern neustarts mit richtiger "Registry" aufgeführt!
Allerdings hab ich keine ahnung mehr wie das geht!
Könnte mir da jemand bitte weiterhelfen?
Wäre echt cool von euch
gelöscht_84526 Flear001 „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Entweder startest du sofort im DOS-Modus "Start-Beenden-Im Dos-Modus neu starten" und gibst dann ein: scanreg /restore (mit der Leertaste zwischen scanreg und dem Slash), danach kannst du dann auswählen zwischen 4 alten Registry-Sicherungen. Such dir eine aus, von der du meinst, dass das System da noch in Ordnung war...
Oder du startest mit der Bootdiskette oder du drückst beim Bootvorgang die F8-Taste. Da kommst du ebenfalls in den DOS-Modus und dann kannst du so vorgehen wie oben beschrieben..
Viel Glück
K.-H.
Flear001 gelöscht_84526 „Entweder startest du sofort im DOS-Modus Start-Beenden-Im Dos-Modus neu starten...“
habe es genau so eingegeben!
Anschliesend hat er sofort nach einer regisrty gesucht, und hat anschliesend ohne etwas zu machen, den computer neu gestartet!
Die Fehlermeldung war/ist die gleiche!
Hmmm??
Kolti Flear001 „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Zuerst schaust Du mal nach, ob die System.ini in Deinem System wirklich fehlt. Sie befindet sich im Windows-Verzeichnis.
Wenn die nicht da ist, dann gehst Du mit dem Explorer ind das Unterverzeichnis c:\Windows\Sysbckup.
Dort findest Du Dateien, die haben die Endung RB*.CAB.
Laß Dir im Explorer auch das Datum der Dateien anzeigen.
Dann klickst Du eine an und siehst auf dem Bildschirm den Inhalt.
WIN.INI, SYSTEM.INI, USER.DAT und SYSTEM.DAT.
Jetzt kopierst Du die System.Ini in das Windows-Verzeichnis.
Solltest Du in allen CABs keine System.ini mehr finden, dann mußt Du neu installieren.
Christoph Maus Flear001 „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Also, das einfachste:
Windows nochmal drüberbügeln! Dann sollte's gehen!
cm
jayray Flear001 „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Wenn du scanreg/restore eingegeben hast mußt du von den angebotenen eine nehmen hinter der "started"steht,denn mit dieser ist Win das letzte mal hoch gefahren.
MFG
Flear001 Nachtrag zu: „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Das mit scanreg/restore habe ich versucht!Kann es sein dass es nicht mehr geht, wenn der Fehler schon seit mehreren wochen besteht?
Denn da waren nur die system.ini von heute bis vor 3 tagen!
Da auf dem Pc sehr wichtige Daten drauf sind, bin ich mir net sicher, ob ich da so einfach alles neu installieren kann
Strönzte Flear001 „SYSTEM.INI Fehlermeldung beim Start von Windows“
Ich weiß zwar nicht, welches Betriebsystem du hast, aber das hört sich so an wie 98 oder ME.
Normalerweise kannst du die Windows Version bei den beiden einfach noch mal drüber installieren, ohne, dass andere Daten verloren gehen. Also einfach aus den Windows-Desktop die Setup Datei von 98/ME starten, und einfach den anweisungen folgen. Dann müssten wieder alle Dateien vorhanden sein.
MFG Strönzte
Folgendes:
Jeden Tag, wenn Dein System zum ersten Mal startet, wird im Verzeichnis C:\Windows\Sysbckup eine Sicherung Deiner Systemdateien hinterlegt. Normalerweise deren fünf, das kann man aber einstellen.
Wenn der Fehler seit Wochen existiert, dann kannst Du diese Dateien vergessen.
Was ist denn nun mit der System.ini? Hast Du eine oder nicht? Kann man mit einem Editor öffnen.
Mach es so, wie Strönzte es vorschlägt, Win98 drüber installieren. Da gehen keine Daten und Einstellungen verloren. Wenn das nicht hilft, dann gibt es nur noch eine Neuinstallation.
Bei dieser Gelegenheit kann man dann seine Platte ORGANISIEREN.
Flear001 Kolti „Hallo, Flear001“
Das Betriebssystem ist Win98!
Die System.ini ist nicht im windows verzeichniss enthalten.
Vielleicht sollte ich es dann am besten drüber installieren!
Aber trotzdem Danke für eure Antworten!!
Sie haben mir sehr geholfen...
Flear
