System bootet nicht mehr!
christine schoppy / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle! Ich habe ein Riesenproblem, und weis nicht mehr weiter! Mein System (Win2000) bootet nicht mehr. Es fährt ganz normal hoch, bis zu "Verifying DMI Pool Data". Nach einem normalen Neustart passierte folgendes: blauer Bildschirm und dann die Aufforderung, den PC neu zu starten und auf Viren zu überprüfen! Also PC neu gestartet und dann blieb er bei "Verifying DMI Pool Data" stehen! Ich habe schon einiges nachgelesen und vieles ausprobiert: - booten von CD geht nicht, hängt sich bei "Windows wird gestartet" auf - die Taktung runter - fast alle Geräte ausgesteckt - CMos gelöscht - die Bootreihenfolge geändert Vor wenigen Wochen ist mir das schonmal passiert, und dann hat ein Freund versucht, daß wieder hinzubekommen. Dabei wurde die Festplatte formatiert und ich durfte von vorn anfangen! Kann mir jemand bitte helfen, ich will nicht wieder von vorne anfangen!!! Noch etwas zu meinem System: - AMD Athlon 1,33GB - 768 MB Ram - 2 Western Digital Festplatten je 40GB, HPT370 UDMA/ATA100 Raid Controller (die Festplatten sind auf Striping eingestellt) - Mainboard Abit - Bios Award 6.00 PG v1.0.3b1 Ich bin für jede Hilfe, die ich bekommen kann sehr dankbar! Grüsse Micha
format c: christine schoppy „System bootet nicht mehr!“
schalte mal im BIOS den Virencheck aus.
Michael85 format c: „schalte mal im BIOS den Virencheck aus.“
Hallo!
Der Virencheck ist schonausgeschaltet. Hat leider nichts gebracht. Trotzdem vielen Dank!
MfG Micha
(Anonym) christine schoppy „System bootet nicht mehr!“
Hatte mal das gleiche Problem. Win 2000 hat bekanntermaßen Probleme
mit dem Raid Controller (kann im Bios deaktiviert werden).
Seitdem ich auf den Controller verzichte habe ich diesbezüglich
keine Schwierigkeiten mehr.
(Anonym) Nachtrag zu: „Hatte mal das gleiche Problem. Win 2000 hat bekanntermaßen Probleme mit dem...“
Ich denke, daß es bei mir auch darauf hinauslaufen wird. Ist eben nicht so schön ständig alles neu zu installieren!
Wie war der Raid Controller eingestellt? Meiner auf striping!
Gruss Micha
Kannst du mit den Rechner mit einem MS-DOS starten? Wenn nicht mit einem IBM-DOS?
Wenn ja, kannst du C:\ anschauen?
Hast du irgendwelche Programme geradeeben installiert? Hast du versucht, einen Bootmanager zu installieren?
Ist ev. Partitionstabelle der HD beschädigt? Hast du ein Backup deines MBR?
Falls etwas mit dem MBR nicht mehr stimmt, kannst du den rechner eben mit einem IBM-DOS starten und dann etwa Norton Disc Doctor laufen lassen. Der kann dir sehr wahrscheinlich den MBR wieder herstellen. MBR dann unbedingt sichern (mit MBRTOOL.EXE).
Mein Einfall dazu. Viel Glück!
(Anonym) Nachtrag zu: „Kannst du mit den Rechner mit einem MS-DOS starten? Wenn nicht mit einem...“
in MS-DOS komme ich rein, aber komme nicht auf C:.
Nein, ich habe keine Programme kurz vorher installiert, auch keinen Bootmanager.
Ich habe kein Backup meines MBR. Ich habe fdisk/mbr versucht, doch da tut sich leider auch nix!
Ich denke, daß es am Raid Controller liegt. Morgen bringe ich den Rechner zum Händler, der einen Hardware-Check durchführt. Dann habe ich endlich Gewissheit!
Danke für die Mühe!
Gruss, Micha
Geh mal mit deinem Ram auf unter 512MB(Windows hat da Probleme),vielleicht bringt`s was!
Ciao.
(Anonym) Nachtrag zu: „Geh mal mit deinem Ram auf unter 512MB Windows hat da Probleme ,vielleicht...“
Hab ich gerade ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert!
Danke für den Tip!
Gruss, Micha
Hast Du in letzter Zeit mal Speicher aufgerüstet?
(Anonym) Nachtrag zu: „Hast Du in letzter Zeit mal Speicher aufgerüstet?“
Ja, von 512MB auf 768MB! Das war am 06.12.01 und noch im selben Monat trat dieser Fehler das erste Mal auf.
Gruss Micha
