Die CPU Temperatur nach längerer Laufzeit des Rechners beträgt 59°C, das ist mir etwas zu hoch. Wer kann mir Tips geben, wo ich leistungsstarke CPU-Lüfter für Socket A herbekomme? Mein Mainboard ist ein ASUS A7V, um den CPU Sockel sind im Mainboard 4 Löcher eingebracht, sind diese zum festschrauben des Lüfters?
Ach was das Geld kannste dir echt sparen bei der Temperatur. Ansonsten, Alpha-Kühler sind ganz gut und werden mittels einer Feder an den Nasen am CPU-Sockel befestigt. Und Wärmeleitpaste nicht vergessen !
Tach Anne,
welche Temperatur ist denn bedenklich? Gemessen habe ich direkt nach einem Spiel 64°C. Wo könnte ich Alpha-Kühler bestellen?
Danke für die Antwort.
Also AMD selber gibt 95 Grad an was aber sowieso nie erreicht wird.. Und ob der Prozessor dann eben bei 50 oder 60 Grad statt 20 Jahre nur 10 Jahre hält ist eh nur Theorie, denn ich denke in 3 Jahren haste sowieso einen neuen AMD 10000 XYZ.
Bezugsquellen für Alpha-Kühler gibts in den Computer-Zeitungen, örtlichen Computer-Laden oder Internet, Google z.B.
Anne hat wohl schlechte Laune aber das macht nix. Ich poste einfach unter Rudolf_Schenker, der hat keine Vi-Ka...
Erst ein mal sollte der Kühler auf der Cpu sauber sein, dazu nimmtst
Du den Ventilator ab und pustest den Kühler und den Ventilator durch.
Dann solltest Du Dir ein Computer-Gehäuse besorgen, an dem an der Rückseite Platz für mindestens einen Lüfter vorhanden ist.
Dieser Lüfter sollte nach außen blasen, das sollte eigentlich reichen.
Ansonsten muß vorne in´s Gehäuse unten noch ein Lüfter reinsaugenderweise eingebaut werden. Meine Cpu hat grad mal 34° und
einen 16stündigen Betrieb hinter sich, ist ein 1Ghz Duron.
Bis denn dann
Moin Anne
