Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung
Christoph Maus / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Also, dass ich jetzt z.B. aus 500 GIF in einem Rutsch, ohne das von Hand zu machen, 500 JPG machen kann.
Bitte mit Link!!!
thx!
cm
Leertaste Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Die Grafikformate gif und jpg sind verschieden aufgebaut. Da hilft kein einfaches Umbenennen.
Das Konvertieren von einem Format ins andere geht ganz komfortabel mit ACDSee (kostet was).
Ich würde Dir IrfanView (www.irfanview.com) empfehlen (kostet nix).
Leertaste
Christoph Maus Leertaste „Die Grafikformate gif und jpg sind verschieden aufgebaut. Da hilft kein...“
War nur ein Beispiel!!!!!!!!!
Es geht mir NICHT um Grafiken!!!!!
cm
Du willst Dateinamen und Endungen ändern.
Dann sags doch gleich ...
Dazu gibts z.B. JOE -weiß nich mehr wo- (kost auch nix), oder den WinCommander (der kostet), oder, oder, oder.
Wirf mal ne Suchmaschine an.
Leertaste
Christoph Maus Leertaste „Du willst Dateinamen und Endungen ändern. Dann sags doch gleich ... Dazu gibts...“
eigentlich nur endungen - das würde schon reichen!
cm
515515 Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Nimm den WindowsCommander.
http://www.ghisler.com/
René
Plazebo Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Mach's einfach unter DOS, bzw. der DOS-Eingabeaufforderung. Dann kannst du mit "ren *.gif *.jpg" (ren = rename) einfach alles von Gif nach JPG umbenennen. * ist ein Wildcard und bestimmt, das jede Datei genommen werden soll.
Surcouf Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Versuch es doch bei www.lab1.de. Dort gibt es das Tool "Joe", mit dem du mehrere dateien auf einen rutsch umbenennen kannst.
Das Tool ist Freeware.
mfg Surcouf
*when we do right no one remembers,*
eidannemo Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Wie wärs mit der Eingabeauforderung ?? ;))
Also,
Nehmen wir mal an Deine 500 Files (z.B. als Doc-Dateien) liegen auf Laufwerk D in dem Ordner Downloads...
Denn musst Du im Dosfenster zuerst " D: [Enter drücken...]", dann " CD Downloads [Enter Drücken...]" eingeben, da sollte denn " D:\Downloads> " stehen...
Jetzt gehts zum Umbenennen (z.B. die Doc - Dateien in Txt - Dateien umwandeln)..
Das hier z.B. " ren *.doc *.txt [Enter Drücken....]" und schon sind aus 500 Doc - Files 500 Txt - Files geworden, das klappt auch mit anderen Fileendungen, aaaabder alles geht natürlich auch nicht, einfach mal probieren ;))
Eidannemo
uli123 Christoph Maus „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Für nahezu jeden Freak, der die Finger nicht von geklauter Software lassen kann.... könnte das kleine Tool "renameit" interessant sein. Suchen mußt du dir das selbst.
Christoph Maus Nachtrag zu: „Suche Proggie um bei mehreren Dateien in einem Rutsch die Endung“
Trotzdem: Danke für eure Hilfe!!!!
cm
