Seit einiger Zeit rebootet mein PC in unregelmäßigen Abständen. Das Ganze ist wie wenn jemand den Reset-Knopf drückt und ist nicht abhängig von der momentan aktiven Anwendung. Das Netzteil liefert definitiv genug Strom für alle Komponenten in meinem Rechner. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.144 Beiträge
Hast du Win2000 als BS?
wie ist deine genaue hardware konfiguration?
wenn du kein windows 2000 hast, kann bzw. wird es am ram liegen. eine genauere diagnose kann man aber ohne weitere infos nicht treffen
ergänzend zu der antwort von czuk:
windows hat per default, eine option die bewirkt das die maschene bei einem internen fehler sich rebootet.
Das Ganze passiert mit Win 2000 oder XP.
System:
AMD Athlon 1200
256 MD Ram (auf 2 Bänke verteilt)
Epox 8KTA3 Mainboard
Nvidia Geforce 2 MX
Dazu das übliche in Form von DVD Laufwerk, Brenner, Sound- und Netzwerkkarte.
Dann könnte es normal sein, wenn du Win2k/XP hast. Wie Indronil schon sagte, wird da bei heftigen Bluescreens einfach ein reboot durchgeführt. Kannst du in den Systemeigenschaften abstellen, dann wird dir der Bluescreen angezeigt.
Könnte es sein das Du Prozessor oder Grafikkarte übertaktet hast ?
Wenn eins der Bauteile zu warm wird kann es auch zu einem Neustart kommen.
Schreib Doch mal was zu Deiner Rechner Konfiguration
Marco
Nö, ich hab garnichts übertaktet. Der Prozessor läuft mit den Standard 100 MHz FSB. Die Grafikkarte ist auch nicht übertaktet. Bei wieviel Grad könnte so was denn vorkommen? Der Prozessor ist schonmal auf 49 Grad oder so. Ist das schon zu viel? Die Systemtemperatur liegt aber immer unter 40 Grad.
schau bitte mal im ereignis protokoll, nach.
du findest es beiden system in der computer verwaltung.
wenn dort rote krueze auftauchne, bescheibe die fehlerbemeldungen, hier.
ansonsten: bau testweise mal eins von den ram modulen aus und schau ob es stabiler ist.
Ne, die Temperaturen sind ok.
Vielleicht liegts doch am Betriebssystem.
Da kann ich Dir dann aber nicht weiterhelfen, denn ich bin Win 98 Nutzer.
Oder kommt das ganze immer mit einer Bestimmten Software oder einem Game vor ?
Immer an der gleichen Stelle ?
Dann hilft eventuell ein Update oder Patch.
Marco
Also im Ereignisprotokoll sind keine Fehler drin. Mehrere Warnungen, aber die hängen nur mit zu wenig Speicherplatz auf einem meiner Laufwerke zusammen. Rebooten tut der PC immer mal wieder, unabhängig von Spielen oder Programmen.
das könnte ein ursache sein. versuche mal die swap datei auf eine partion/laufwerk zu legen wo mehr platz frei ist.
ansonsten: siehe ram tip
Schalte zunächst mal die automatischen Resets aus und du erhälst einen Bluescreen der dir weiterhelfen wird. Poste dann mal die genaue Fehermeldung:
Systemsteuerung
Hardware
Starten und Wiederherstellen
automatisch neustarten deaktivieren
