Was bezeichnet man als "Spacer"?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Das ist ein kleines Blechplättchen (meistens Kupfer), das zwischen CPU und Kühler gelegt wird! Die Die und die Kontakte sind ausgeschnitten!
Er dient zur besseren Montage bei AMD Cpu's, da die DIE sehr spröde ist und leicht bricht!
Außerdem wird die Wärmeabgabe verbessert, da die Auflagefläche vergrößert wird!!
"Außerdem wird die Wärmeabgabe verbessert, da die Auflagefläche vergrößert wird!!" dem is leider nicht so !
ein spacer bringt gar nix ! er hat ja keinen kontakt zum DIE, er bekommt also gar keine wärme ab, kann sie also net leiten oder gar ableiten.
na kennst du kein spacer-shuttle ? damit fliegen die amis immer zur MIR - oder halt nun zu ISS
oder die spacer-taste ? die große taste unten in der mitte der tastatur
oder unter weltraum - engl. spacer genannt "the unlimited spacer"
von kymco gibts nen motoroller nams spacer
ansonstren gäbe es da noch son ding, was man auf den prozessor drauflegt um mech. beschädigungen durch kühler zu verhindern:
aber das kannst du noch net meinen, oder ? *gg*
ENGLISCH DEUTSCH
spacer [tech.] die Abstandbuchse
spacer [tech.] der Abstandhalter
spacer [tech.] der Abstandshalter
spacer [tech.] das Abstandsstück
spacer [tech.] der Ausfüller
spacer die Distanzscheibe
spacer [tech.] die Distanzscheibe
spacer [tech.] das Distanzstück
spacer die Leertaste
spacer [tech.] das Zählerersatzstück
spacer [tech.] das Zwischenstück
spacer bar der Distanzriegel
back-spacer die Rücktaste
bolt spacer [engin.] die Abstandhülse
bolt spacer [engin.] das Abstandrohr
bolt spacer [engin.] das Abstandsrohr
bolt spacer [engin.] die Distanzhülse
bolt spacer [engin.] das Distanzrohr
bolt spacer [engin.] das Passrohr
insulation spacer - for pipelaying [tech.] das Isolierstück [Rohre]
spacer fixture [tech.] die Distanziervorrichtung
spacer plate [tech.] das Distanzblech
spacer ring [aviat.] der Distanzring
spacer ring [tech.] der Distanzring
spacer sleeve [engin.] das Abstandsrohr
spacer sleeve [tech.] die Distanzbuchse
spacer sleeve [tech.] die Distanzhülse
spacer tube [tech.] das Distanzrohr
spacer washer [engin.] die Abstandsscheibe
reinforcing bar spacer [engin.] der Abstandshalter
Ich würde sagen, "Abstandshalter" trifft es am nähesten.
Viel Spaß
Teletom
Kupferspacer hat absolut nichts mit Kühlung zu tun, das Teil dient nur dazu, als Abstandsblech den Prozessor zu schützen wenn ihr mit euren Wurschtfingern da rumwerkelt beim Einbauen *lol*
...trotzdem leitet kupfer neben elektrischem strom auch prima wärme. und letztlich könnte diese frage nur ein versuch klären...
ich denke mal, daß so ein Spacer bei den AMD-Prozessoren durchaus Sinn macht. Weniger wegen der werbe-reißerisch versprochenen Verbesserung der Kühlung, als vielmehr aus dem Grund, daß bei verkantetem Aufsetzen des Kühlers sehr schnell ein Eck oder eine Kante des bekanntermaßen sehr spröden AMD-Materials absplittern kann.
Als Schutzfunktion sozusagen.
cu
Dr. Hook
