Mein Recher läuft nicht mehr folgendes passiert :
- Alle Windows-Systeme (ab98SE) laden bis zur grafischen Oberfläche und dann startet der Rechner neu.
- WinNT-Systeme lassen sich nicht mehr installieren - Setup verabschiedet sich kurz nach der Anzeige der Lizens-Bestimmungen.
- Mit der SuSeLinux 7.2 CD1 kann man einen RAM-Test ausführen .. da treten keine Fehler auf
- Das wechseln der Grafikkarte brachte auch keinen Erfolg.
- Alle Kabel sitzen richtig --> alles überprüft
- Unter DOS ist der PC bei "HDCOPY" - ein Imagetool für Festplatten bei der Wiederherstellung der WinXP-Partition (Fat32) abgestürtzt ... alle Daten weg.
- Mit FDSIK habe ich alle Partitionen gelöscht.
Ist das Mainboard kaputt? An der Grafikkarte, dem RAM und der CPU kann es NICHT liegen, da diese Komponenten in einem anderen System getestet wurden.
Der Rechner ist 1 Jahr, 1Monat gelaufen --> Garantie ist weg!!!!!!!
Habt ihr noch einen Tip?
Oder einen Vorschlag welches Mainboard ich mir kaufen sollte?
Meine Komponeneten die noch 100%tig funktionieren :
AMD XP 1700+
512MB RAM Apacer PC266 CL2 (2 Blöcke)
GeFore4 Ti 4200 128MB RAM (Aeolus) 4x AGP
40GB MAXTOR Festplatte DMA 133 / 7200 U/min.
2 Brenner und 1 DVD-Laufwerk
Das alles steckt bis jetzt auf einem ASUS A7V266 - Mainboard.
Falls ich ein Mainboard kaufen sollte, welches ist für mich sinnvoll ? Der neue Chipsatz von NVidia (NV??) reitzt mich schon ... aber gibts da auch Boards die PC266-Speicher unterstützen? Dual-RAM würde ich auch gerne haben.
Am besten wäre es aber, wenn der Recher wieder gehen würde .... ;(
Gruß, PingOfDeath
Allgemeines 22.076 Themen, 150.128 Beiträge
Was ist denn mit dem Netzteil?? Vielleicht ist das gerade so gelaufen und jetzt ist was durchgebrannt!!! Teste auch mal noch das Netzteil!!!
schon ein bios-reset durchgeführt bzw. die einstellungen auf stabile und langsame werte zurückgesetzt?
Erstmal danke chrisiiiii und qizmau :)
Beides gute Ideen, aber der Fehler lag ganz woanders :
Einer der CD-Brenner ist "durchgebrannt". Von inner total verkokelt. Das Gerät wurde aber trotzdem im BIOS erkannt und dadurch kam wohl der Fehler zusatande : Bei jedem Zugriffsversuch war Ende!
Warum und wie so ein Brenner (NEC 16x) so heiß werden kann weiß ich nicht, ich finde nur das soetwas nicht passieren dürfte! Die CDs sollen gebrannt und nicht verbrannt werden!!!
Gruß, PingOfDeath
Wie haste den das herausgefunden ??
Ich meine ja man macht net so aus spass seinen Brenner auf!!
Für das nächste mal Wenn was net geht was man net findet dann einfach die minimalste Config (Mainbourd, CPU, Ram, Grafikkarte, Netzteil) laufen lassen und Gerät für Gerät ranhängen!!
