Allgemeines 22.076 Themen, 150.136 Beiträge
Sofortiger Aufruf von Arbeitsplatz dauert 1 Minute bei Win xp
Walther / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Aufruf bzw. Start von Windows xp funktioniert sehr gut und schnell.
Rufe ich sofort anschließend den Arbeitsplatz auf, so dauert es ca. 1 Minute,  warte ich mit dem Aufruf von Arbeitzplatz über 1 Minute dann klappt es sofort.
Es erscheint ein freier Bildschirm auf dem ein Taschenlampensymbol am suchen ist.
Wo liegt der Fehler ?
Vielen Dank
HeinBlöd Walther „Sofortiger Aufruf von Arbeitsplatz dauert 1 Minute bei Win xp“
Das ist kein Fehler, Windows zeigt Dir den Desktop wesentlich früher an als es fertig geladen ist! Wenn Du den Startvorgang verkürzen willst, miste Deinen Autostart aus und benutze das Pgm. "BootVis" von MS.
gizmau Walther „Sofortiger Aufruf von Arbeitsplatz dauert 1 Minute bei Win xp“
der 'fehler' ist gar kein fehler, sondern nur eine konfigurationssache.
du hast wahrscheinlich zwei netzwerkkarten eingebaut (oder zumindest eine...). winxp versucht dann bei jedem start, für die entsprechende karte eine ip-adresse zu beziehen, was so ungefähr 30 sekunden dauert.
lösung: gib für jede netzwerkkarte unter tcp eine ip der form 192.168.0.x 255.255.255.0 an - dann startet xp sofort durch.
@gizmau: Du hast recht, aber DAS Phänomen macht sich VOR dem Erscheinen des Desktop bemerkbar! Trotzdem: Der Tip ist natürlich goldrichtig, wenn der Win-start ewig dauert!
xafford Walther „Sofortiger Aufruf von Arbeitsplatz dauert 1 Minute bei Win xp“
noch ein zusatz...in winxp wurde ein startmodus verwendet, der subjektiv ein schnelleres booten erlaubt. während früher bis win2000 der desktop und die menüs erst verfügbar waren, wenn alle teile des executive-systemes geladen waren inklusive der benötigten dlls und vxds, so stellt xp den desktop und die menüs früher zur verfügung, läd aber im hintergrund noch eine zeitlang weiter, bis das kernsystem komplett geladen ist. das booten dauert also nocht viel weniger, das system reagiert nur früher im bootvorgang.
Plazebo Walther „Sofortiger Aufruf von Arbeitsplatz dauert 1 Minute bei Win xp“
hmm, du könntest auch ein paar (unnötige) Windows-Dienste abschalten, dann geht das laden auch schneller. Zum Beispiel wird der "Client für Microsoft-Netzwerke" häufig gar nicht benötigt. Wenn du also nur DSL hast und nicht in einem Netzwerk, dann kannst du es raushauen.
