serielle Maus funktioniert nicht mehr
Heinrich 69 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe eine serielle Maus an Com2 angeschlossen. Nachdem Diese nicht mehr funktionierte, habe ich eine neue besorgt, die dann auch nicht funktionierte. Habe das auch an COM1 probiert mit dem selben Misserfolg. Ich habe danach eine PS2 Maus über den Steckplatz vom Motherboard angeschlossen und wieder kein Erfolg. Ist was am Motherboard abgeraucht oder muss man da mit anderen Treibern versuchen? Das ganze habe ich unter win95 probiert. Weiss jemand eine Antwort auf das Problem? Vielen Dank im vorraus. jo.
Kolti Heinrich 69 „serielle Maus funktioniert nicht mehr“
Da gehst Du mal in den Gerätemanager und aktualisierst den Treiber der Maus.
schnaffke Heinrich 69 „serielle Maus funktioniert nicht mehr“
hi erstmal, mäuse funktionieren mit ihren grundfunktionen (maustaste rechts/links und klicken) unter praktisch allen betriebssystemen, egal ob an com1, com2, oder ps/2 ohne jegliche zusätzliche treiber. du schreibst "nachdem diese nicht mehr funktionierte", was hast du denn vorher gemacht? vielleicht ein analoges modem installiert(standard com2). oder hattet ihr vielleicht ein gewitter, und ein modem war mit der telefonleitung verbunden, dann könnten durch eine überspannung sämtliche schnittstellen defekt sein.
am besten, du gibst deinen pc mal zu einem fachmann deines vertrauens, und lässt mal die schnittstellen checken (dafür gibts spezielle programme und prüfschleifen).
aber bevor wir hier weiter spekulieren, wäre es hilfreich zu wissen, was passiert ist, sei dem die maus nicht mehr geht.
gruß schnaffke
Skunny.b Heinrich 69 „serielle Maus funktioniert nicht mehr“
ich habe das gleiche Problem.
Es scheint verschiedene Anschlussbelegungen auf einzelnen
Boards bei gleichem Aussehen der Anschlüsse auf den Boards
zu geben. ( P5BV3+ eine der Ausnahmen? )
Jo empfehle ich: nimm die zum Board gehörenden Kabel-Slotblenden
für Com1 usw. dann sollte es funktionieren.
Mir selbst fehlen die passenden Kabel, ich brauche also einen
Belegungsplan beider (oder noch mehr ) existierender Varianten.
Mein neu zusammengestellter Rechner funktioniert ansonsten
einwandfrei ( win95 ohne Maus ist einwandfrei installiert,
keine Fehler im Gerätemanager )
Eine Prüfung des GND (Masse) Pins bestätigt die abweichende
Belegung des Com1 Anschlusses !
Wer weiss was ?
m.f.G. Rolf
