leute:
habe da vor mir ein 8-poliges "ISDN" kabel liegen!
an beiden enden sind zwei stecker (kenne den fachbegriff nicht)
dran mit aber nur 4 kontakten.
Also: im kabel 8 leitungen und an den steckern nur 4 kontakte!
kann man damit eine ISDN Verbindung machen? (bei der ISDN karte war auch ein solcher kabel dabei, der hatte aber bei den "steckern" 8 ausgänge.
ich werde wohl blöd sein..............
danke
Hi ben4,
also erstmal: es gibt viel mehr saublöde Antworten als Fragen...
Das mit dem Kabel ist in Ordnung, für ISDN brauchst du 4 Leitungen ab dem NTBA, zwei für die Senderichtung, zwei für die Empfangsrichtung.
Wenn in dem Kabel acht Leitungen sind, war wohl gerade nichts anderes da..., hat aber für ISDN sonst keine Bedeutung.
Gruss, pm
das sind sog. Westernstecker. Hat der Stecker 8 Kontakte und sind alle belegt, dann ist das eine 8/8 Verbindung. Wenn alle Kontakte verbunden sind, obwohl man sie nicht alle braucht, dann schadet das nichts. Das Kabel ist dann nur für alle möglichen Fälle vorbereitet. Das ist so, wie wenn bei den 25-pol. seriellen Kabeln alle Adern durchverbunden sind, obwohl man z.B. für eine Druckerverbindung wesentlich weniger braucht.
Dr. Hook
Das ist ein Westernstecker vom Typ RJ45
Die für's analoge Telefon sind z.B. auch Westernstcker, aber vom Typ RJ11
cm
Nur RJ45 ist zu allgemein, wenn Du's unbedingt präzise haben willst. *g*
Man sollte dann noch unterscheiden zwischen 8/8, 6/6, 6/4 und 4/4 Steckern. Beim RJ11 sitzt der "Schnapper" asymetrisch am Stecker. Bei den anderen Erwähnten ist er in der Mitte angeordnet.
War's jetzt genau genug? *bg* :-))
Dr. Hook
... aber macht nur weiter so.
Der Rest der Gemeinde lernt gern auch noch mehr dazu
der Hakendoc is immer ne Ecke schlauer *g*
cm
