Röhren Monitor Drehen?
robinx99 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
In den neuen Detonator/Omega Treibern für Geforce Grafikkarten gibt es ja einen Punkt um das Bild zu drehen, damit hat man dann statt z.B. 1024x768 768x1024.
Ich weiß das die Option zwar für TFT\'s gedacht ist, aber die Treiber erlauben es auf jedenfall auch bei Röhren Monitoren das Bild zu drehen.
Nun zu meiner Frage kann man einen Röhren Monitor eigentlich um 90° Drehen und so auch betreiben. Also mir fallen bisher Folgende Probleme auf und ich weiß nicht wie gefährlich die sind
1. Der Standfuß ist ja nunmal unten. Ok da kann man sich bestimmt was einfallen lassen
2. Lüftungsschlitze sind nur Oben (Monitor ist ein Nokia 447w)
3. Ich meine mich aus dem Physik unterricht zu erinnern das man warme röhren nicht bewegen sollte
P.S. Warum gibt es das Feld: "Ich möchte über neu eingehende Antworten zu diesem Posting per eMail informiert werden." eigentlich nur wenn man ein Posting startet und nicht auch wenn man anderen leuten versucht mit seinem Posting zu helfen?
Olaf19 robinx99 „Röhren Monitor Drehen?“
Hallo Robin.
Denke ich auch. In der Testphase kannst Du den Standfuß erst einmal zur Seite zeigen lassen und auf der dann nach unten zeigenden Seite zunächst ganz auf einen Fuß verzichten.
> 2.Lüftungsschlitze sind nur Oben (Monitor ist ein Nokia 447w)
Wenn Du den Monitor gedreht hast, sind die Schlitze entweder rechts oder links. Da die warme Luft physikalisch bedingt das Bestreben hat, aufzusteigen, mußt Du damit rechnen, daß an der Seite nur wenig Wärme entweicht und daß es dafür am oberen Rand zu einem Hitzestau kommt.
Ich halte es deswegen für riskant. Falls Du es doch ausprobieren willst, würde ich den Monitor keineswegs sich selbst überlassen. Du solltest dann alle paar Minuten die Wärmeentwicklung an der nach oben zeigenden Seite mit der Hand kontrollieren. Wenn es dort heiß wird, würde ich sofort alles ausschalten und das Experiment beenden. Dann aber erst den Monitor abkühlen lassen, bevor Du ihn wieder richtig herum aufstellst!
Das würde ich auch nicht tun. Aber Du kannst doch die Röhre bewegen, wenn sie kalt ist. In jedem Fall sollte der Monitor ausgeschalet sein.
Eine andere Frage, wofür ist das eigentlich gut? Ich weiß, daß in Verlagen und Werbeagenturen diese Ganzseitenmonitore eingesetzt werden, um das DIN A4 Format besser auf dem Bildschirm darstellen zu können. Schwebt Dir so etwas vor, oder hast Du andere Gründe?
Olaf19
robinx99 Olaf19 „Hallo Robin. 1. Der Standfuß ist ja nunmal unten. Ok da kann man sich bestimmt...“
Also ich wollte das hauptsächlich aus neugier wissen ob es ohne weiteres machbar ist.
Und es ist bei Word und beim Surfen im Internet durchaus sinnvoll. Mann muß nicht mehr soviel scrolen und die meisten seiten sehen übersichtlicher aus
chrissv2 robinx99 „Röhren Monitor Drehen?“
du könntest ja oben bei den lüftungsschlitzen einen lüfter installieren dann solle die wärme kein problem mehr sein
acidloops robinx99 „Röhren Monitor Drehen?“
Wir in unserer TV-Werkstätte haben Monitore und TV-Geräte in allen möglichen Positionen laufen lassen. Es hat bis jetzt noch nie Probleme damit gegeben. Wenn du an die Lüftungsschlitze einen 8cm Lüfter montierst sollte der Betrieb in gedrehter Position ohne probleme möglich sein. Allerdings solltest du den Monitor voher auskühlen lassen damit er beim einschalten Entmagnetisieren kann, sonst gibts unschöne Farbflecken (auch nicht schädlich).
cu
the_mic robinx99 „Röhren Monitor Drehen?“
zu deinem ps:
unten gibt es einen link "Ich möchte über neu eingehende Antworten zu diesem Thema per eMail informiert werden." damit kannst du die e-mail-benachrichtigung auch dann aktivieren, wenn du den thread nicht gestartet hast!
cat /dev/brain > /dev/null
robinx99 the_mic „zu deinem ps: unten gibt es einen link Ich möchte über neu eingehende...“
Ja den Kenne ich, aber es ist doch umständlich wenn man etwas postet, dann muß man Zwei seiten zurück, wobei man auch leicht ein Doppelposting auslößt (Rechte Maustaste Festhalten und dann die Linke Drücken für Zurück in Opera und wenn man das zweimal machen muß kann man auch mal von der rechten maustaste abrutschen und das Posting nochmal aushängen)
Und dann muß man den Link anklicken und nochmal seine Benutzernamen und Passwort eingeben.
Und da ich denke das viele Leute die Helfen auch über neu eingehende nachrichten informiert werden wollen (z.b. haben die Informationen Gereicht?) wäre es doch sinnvoll diesen Auswahl kästchen auch beim Posting anzubieten
Olaf19 robinx99 „Ja den Kenne ich, aber es ist doch umständlich wenn man etwas postet, dann muß...“
Hallo Robin,
Du hast völlig recht, das ist etwas umständlich. Es ist aber nicht nötig, im Browser zurück zu steppen: Sobald Du Dich in einem Thread aufhältst, der Dich interessiert, kannst Du runterscrollen und siehst dann fünf Zeigefinger mit diversen Links. Der Mittlere isses :-)
Im Off-Topic-Bereich wurde dieses Thema kürzlich diskutiert: Beachte besonders die Antwort von Borlander.
Sieht so aus, als wenn Hoffnung auf Verbesserung dieser auch für mich wichtigen Funktion besteht.
