Beim Starten des Pc\\\'s kommt folgende Fehlermeldung:
"Achtung: Ein Registrierungsfehler ist aufgetreten. Starten sie den Computer im MS-DOS-Modus und führen sie SCANREG aus."
Mir wurde geraten, den befehl \'scanreg /restore\' einzugeben. der motzt aber:
CDR101: Not ready beim Lesen von Laufwerk G: Abbrechen, Wiederholen, Fehler? Befehl od. Dateiname nicht gefunden.
was jetzt? danke für die hilfe...
ein solcher fehler kann auch auf einen defekten ram-baustein zurückzuführen sein. kannst du das testen (anderen riegel einbauen)
...falls Anna bereits zwei RAM-Riegel eingebaut hat: Einen von beiden rausnehmen und dann schauen, ob's besser wird.
Die Fehlermeldung heißt einfach, daß der Treiber für Dein CD-Laufwerk im DOS-Modus nicht mitgeladen wird. Ist zur Ausführung von "Scanreg/restore" eigentlich auch nicht erforderlich, klick einfach auf "Abbrechen", dann sollte das weiterlaufen.
Hast du den Befehl auch richtig eigegeben? So, wie du es oben geschrieben hast, funzt es nicht. Korrekt wird es so geschrieben:
scanreg /restore
Also nach dem Wort "scanreg" ein Leerzeichen, dann der "Normale" Schrägstrich, und dannach halt restore wie oben geschrieben. Dasselbe gilt auch für den Parameter "fix" oder "backup"....
ja ich hab den befehl richtig eingegeben. weiss zwar nicht wieso, aber oben hat's mir die hochkommas verwurstelt...
