Hallo, so langsam bin ich am Verzweifeln. Ich habe Win98 als Betriebssystem. Alles ging gut, bis vor 2 Wochen.... Als ich den Rechner starten wollte, kam kein Rogerbeep(vom Bios glaub ich)...da hab ich mich schon gewundert...aber..... dann ging auch der Bildschirm nicht an.....und nun funktioniert überhaupt nix mehr.....der rechner bootet nicht. Woran kann das liegen ? Wäre sehr dankbar für eine Aufschlußreiche Antwort....
Woran das liegt wird dir jetzt noch niemand sagen können.
Gibt das MB beim Start keinen einzigen Ton von sich. Normalerweise müsste es mehrmals piepen damit man weiß wo ein defekt vorliegt.
Probier einfach mal den Rechner mit Minimalkonfig. zu booten:
Graka, 1Ram-Riegel, HDD,
Alle anderen Steckkarten entfernen.
das mit der minimalkonfig würde ich ja gerne machen aber der rechner kommt ja nichtmal soweit das er den monitor anspricht. weitere steckkarten sind nicht vorhanden da alles onboard.
ach ja... nochwas....
wenn er es doch mal schafft etwas weiter zu kommen bekomm ich einen langen piepton nach dem anderen vom award bios. ich hab auch schonmal die pieptöne mitgezählt aber nach 25 hab ich aufgehört zu zählen weil das einfach nicht normal ist.
noch etwas kurioses...
wenn der rechner es nach dem 40 versuch dann doch mal schafft zu booten, läuft er wie ne eins. ich kann auch neustarten ohne das etwas passiert ich darf ihn nur nicht komplett auschalten, denn dann geht das spielchen von vorne los.
aber mittlerweile hat sich das auch erledigt, denn nun geht er gar nicht mehr an.
bei Award wird ein langer, sich wiederholender Piepton als ein Speicherproblem dokumentiert. Es heißt dort, daß evtll. die Speicher nicht richtig sitzen oder deren Kontakte oxidiert seien. Am besten prüfst Du den Sitz mal nach. Vielleicht war der Rechner irgendwelchen Erschütterungen ausgesetzt oder die Speicher sind von Anfang an schon nicht richtig in den Fassungen gesessen. Wenn Du schon mal dran bist, kannst Du auch gleich die Kontakte in Augenschein nehmen. Da Speicherriegel mitunter sehr warm werden, ist eine Oxidation (nicht Korossion) nicht ausgeschlossen. In diesem Fall reinigen. Am besten mit einem Glasfaserstift oder einem Schreibmaschinenradierstift. Radierreste (Krümel) gründlich vor dem Wiedereinsetzen entfernen.
cu
Dr. Hook
das hatte ich auch lösch das bios also per jumper auf default setzen und dann ging bei mir wieder alles...
viel spass
