meine Kiste geht oft bei 3D-Games und v.a. beim Alt-Tabben schöagartig aus (also Hardwarefehler denk ich mal)
und bootet neu. Die Temperatur des Prozzi is laut Fühler OK.
Ich denk da jetzt mal an Netzteil, Mainboard oder GraKa, Saft vom AGP Port.....so diese Richtung...
System:
Athlon (Slot) 700
300Watt Noname Neztteil
Biostar M7MKE
GF1 DDR von Asus
ISDN-Karte, LAN-Karte, TV-Karte, SB 1024, DVD, Brenner, 45GB HD
Lüfter auf Prozzi und GraKa laufen....
Könnte es sein, dass der Kühlkörper keine ausreichende Verbindung mit dem Prozzi hat?
Irgendwo ein Haarriss? Graka zu heiß.
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Hi Bisch,
installiere einfach den VIA 4in1-Treiber, soweit ich weiss, ist ein VIA KX 133-Chipsatz auf dem Board. Den Treiber erhältst du hier.
cu,
GTFreak
Tuning-Freeware.de
Servus GTFreak,
Der Chipsatz stimmt!
Hab eigentlich einen relativ neuen Via drauf - und das Problem tritt auch erst seit kurzem auf.
Werd deinem Rat aber folgen. Dachte allerdings es müsste sich um ein reines Hardwareproblem
handeln (PC friert ja nicht ein oder so).
Heut Abend hau ich den neuesten VIA drauf - und meld mich wieder...
Danke
Bisch
Hm, waren die Slot-Athlons nicht so Stromfresser? Und spontan Reboot hört sich nach Spannungsabfall an, also am besten mal neues Netzteil testen (Enermax...). Aber probier' erstmal die Treiber, immer besser als irgwendwas am System 'rumzubauen...
Jo Danke, daran hab ich auch schon gedacht...
will ich auch nur als letztes Mittel ;)
Hi Leute,
also Kiste geht immernoch aus...
Könnte schon am Netzteil liegen....
aber kann es auch sein, dass der Prozzi zu heiß wird,
weil der Kühlkörper nicht mehr richtig sitzt und
daher auch eine falsche Temperatur angezeigt wird?
Also grad isser wieder beim Zocken 2x ausgegangen...
