Probleme mit PS2 Anschluss
Günter Franzen2 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Warum erkennt mein etwas älterer Rechner (von '95, läuft mit Windows 98) nicht den nachträglich angesteckten PS2 Stecker (an vorgesehenen Steckplatz auf Mainboard) nicht, obwohl dieser im Bios aktiviert ist. Danke !
gelöscht_84502 Günter Franzen2 „Probleme mit PS2 Anschluss“
die Belegung der Mainboard-PS/2-Pfostenleiste ist nicht standardisiert. Möglicherweise verdrahtet der Adapter falsch zwischen Mainboard-PS/2-Pfostenleiste und der PS/2-Slotblech-Buchse.
z. B. bei www.soyo.de unter Support->FAQ->allgemein->Pin-belegungen sind schon mal 2 verschiedene Varianten aufgelistet.
Bei Bedarf läßt sich der Stecker für das mainboard leicht modifizieren, indem man mit einem sehr kleinen Uhrmacherschraubendreher die Verriegelungsnasen der Kontakte anhebt, die Kontakte aus dem Plastestecker zieht und entsprechend umsortiert.
Musste das bei einem Soyo SY-5VA auch machen.
FourX
PS: Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit
Borlander Günter Franzen2 „Probleme mit PS2 Anschluss“
Hast Du mal über die Systemsteuerung die Hardwareerkennung durchgeführt?
rill Günter Franzen2 „Probleme mit PS2 Anschluss“
PS/2-Anschlüsse können u. U. das Zeitlche segnen, wenn man Mäuse udgl. nachträglich (also unter Spannung) ansteckt. Der PS/2-Port kann - muß aber nicht kaputtgehen.
rill
