Allgemeines 22.054 Themen, 149.729 Beiträge
Probleme bei Inst. von W2K unter VMWare 3.0
Sorro / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich versuche schon tagelang verzweifelt, Windows 2000 Adv. Server unter VMWare 3.0 zu installieren.
Die Installation startet ganz normal. Er lädt die Dateien, fragt nach der Partition, formatiert diese mit NTFS und startet dann den Rechner neu.
Danach startet er das Ganze wieder von vorne, als ob es gar keine Partition gibt, und das geht dann so - bis man die Installationsroutine abbricht.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und weiss eine Lösung ?
Ach ja, noch was... Bei Inst. Windows 2000 Professional ist das gleiche Problem.
Viele Grüße und schon mal danke.
Sven
out-freyn Sorro „Probleme bei Inst. von W2K unter VMWare 3.0“
Wie groß hast Du die Partition angelegt? Wieviel Speicher bekommt die VM?
Sorro out-freyn „Wie groß hast Du die Partition angelegt? Wieviel Speicher bekommt die VM?“
Die Partition ist 1,5 GB gross und der zugewiesene Speicher 256 MB
awe Sorro „Probleme bei Inst. von W2K unter VMWare 3.0“
Ist der 'Mode' Deiner Virtual Disk zufällig 'nonpersistent'? (Configuration Editor)
awe
Sorro awe „Ist der Mode Deiner Virtual Disk zufällig nonpersistent ? Configuration Editor awe“
Nein, der Mode steht auf Persistent.
dalai Sorro „Probleme bei Inst. von W2K unter VMWare 3.0“
leg mal die partition mit pqmagic oder ähnlichen tools an.
notfalls auch mit fdisk eine fat32 anlegen (oder auch fat) und dann während der installation von win2k auf ntfs formatieren lassen.
poste dann mal obs geklappt oder nich geklappt hat.
out-freyn dalai „leg mal die partition mit pqmagic oder ähnlichen tools an. notfalls auch mit...“
@Dalai:
Wie willst Du bei VMWare eine Partition mit pqmagic & co anlegen???
dalai out-freyn „@Dalai: Wie willst Du bei VMWare eine Partition mit pqmagic co anlegen???“
einfach von diskette oder cd booten, wo pqmagic oder fdisk drauf is.
vmware is wie n normaler rechner also geht auch das.
vmware is wie ein normaler rechner, also geht auch das.
out-freyn dalai „von diskette oder cd booten, wo pqmagic oder fdisk drauf is. vmware is wie ein...“
Aber dafür gibt's doch die Partitionsverwaltung beim Win2000-Setup.
dalai out-freyn „Aber dafür gibt s doch die Partitionsverwaltung beim Win2000-Setup.“
aber wenn das eben nich geht (weil ers so schon probiert hat), soll er's auf andere weise versuchen.
deswegen fdisk oder pqmagic.
Sorro Nachtrag zu: „Probleme bei Inst. von W2K unter VMWare 3.0“
Hallo Leute,
sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber das Problem ist geklärt. Die Bootreihenfolge hat gestimmt, aber ich arbeite mich einem Laptop, wo man nur entweder Disk- oder CD-Laufwerk einlegen kann. Er packt es wohl nicht, wenn das CD-LW eingesteckt ist. Obwohl das DIskettenlaufwerk nicht in der Bootreihenfolge erscheint, macht er ohne dass dieses angeschlossen ist nicht weiter. Ich hab es also extern (per Kabel) angeschlossen und dann ging's.
Einfache Lösung, aber logisch eigentlich nicht wirklich... Aber was soll's - es geht !!! Mickeysoft sei dank ;-)
Viele Grüße und allen nochmal danke.
Sven
