Problem mit Festplattenerkennung über PCI-IDE-Controller
GTFreak / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich nach der Neuinstallation von Win 2k (als Standard-PC, also ohne ACPI) ein Problem mit meinen 3 Festplatten. Die zwei, die als Master und Slave an einem IDE-Kabel hängen, werden absolut zuverlässig erkannt, nur die FP, die über den PCI-IDE-Controller angesteuert werden soll, wird zwar beim Booten erkannt, erscheint aber unter Windows (Systemsteuerung) nicht.
Die 3. Platte
  • ist richtig gejumpert
  • ist voll funktionsfähig
  • ist formatiert
  • wird erkannt, wenn ich sie als Slave an das IDE-Kabel anstatt der anderen Platte hänge
    Der IDE-Controller hatte zwar ein kleines IRQ-Problem mit der Soundkarte, aber nach der manuellen Zuweisung im Bios ist alles ok, hat sogar einen eigenen IRQ!!!
    Der IDE-Controller
  • hat keinen IRQ-Konflikt
    Über konstruktive Ideen würde ich mich freuen!
    cu,
GarfTermy GTFreak „Problem mit Festplattenerkennung über PCI-IDE-Controller“
...komische sache das!
* chipsatztreiber?
* ist das ein extra ide controller??? dann:
* treiber von dem teil aktuell?
* ist servicepack3 drauf? dann:
* könnte der treiber ursache sein - bei promise gab es deswegen probleme und dann ein update
* als letztes dann vielleicht noch die hardware als ursache? kannst du, wenn das ein extra controller ist, den mal gegen einen anderen tauschen zwecks test?
GTFreak GarfTermy „...komische sache das! chipsatztreiber? ist das ein extra ide controller???...“
Hi garftermy,
  • VIA KT 133C-Chipsatz mit VIA-Treiber 4in1 4.38
  • Treiber für IDE-Controller ist der aktuellste (von der Promise-Page geholt)
  • Service Pack 2 ist drauf
  • Hardware müsste ok sein, ist ja vor der Neuinstallation auch gelaufen
    cu,
...wie verhält sich dann das ganze, wenn du an den controller eine andere platte hängst?
Dr. Hook GTFreak „Problem mit Festplattenerkennung über PCI-IDE-Controller“
wie taucht denn der IDE-Controller im Gerätemanager auf?
Ist er da ohne Frage- und Ausrufezeichen zu erkennen?
Nachdem der Interrupt nun geändert ist, - wie sieht es mit den anderen Parametern aus? Kommt vielleicht der E/A-Bereich des Controllers oder der angeforderte Speicherbereich einer anderen Komponente in die Quere?
Wie ist es mit einem "Kreuztest" von Controller und Festplatte.
Die für den Controller vorgesehene Platte läuft als Slave am Onboard-Controller. Ok. Das hast Du schon getestet. Aber, - läuft die bisherige Onboard-Slave-Platte evtll. am Slot-Controller?
cu
Dr. Hook
GTFreak Nachtrag zu: „Problem mit Festplattenerkennung über PCI-IDE-Controller“
Danke für die Hilfe!
Problem ist gelöst, ich habe einfach mal einen älteren Treiber verwendet und siehe da..., es hat funktioniert.
cu,
...freu! allet wird jut.
GTFreak GarfTermy „...freu! allet wird jut. - “
...den jetzt kann ich noch mal neben der 30 GB-Platte so um die 240 GB dranhängen! Allerdings muss ich mir auch Gedanken über die Kühlung machen, was jetzt noch kein Problem ist.
Aber das mit dem alten Treiber war schon merkwürdig, nicht immer ist das Neueste immer das Beste (siehe MS-Patches).
Danke noch mal,
