Ich arbeite mit Windows 98SE und vielleicht können sie mir weiterhelfen. Nach dem Hochstarten ist die Tastatur immer auf Großbuchstaben eingestellt (rechts oben leuchtet das mittlere Lämpchen auf der Tastatur). Meine erste Aktion ist jedes mal die "Shift"-Taste drücken, um das auszuschalten. Das zweite störende Problem ist das, alle 1 bis 2 Stunden, knatternde Diskettenlaufwerk. Ich habe keine Ahnung warum das immer wieder losgeht.
Allgemeines 22.076 Themen, 150.143 Beiträge
Meiner Meinung nach kann man im PC-Bios, welches man durch Drücken der ECS-Taste während des bootens erreicht, die Funktion Num-Lock aktivieren oder deaktivieren.
Es gibt aber verschiedene Bios Typen - dazu müsste ich mehr darüber erfahren.
Zum Diskettenlaufwerk kann ich nur sagen das es eventuell defekt ist - es wäre gut zu wissen wie alt es ist.
Neue Diskettenlaufwerke kosten um die 14.99 €.
Wenns allzuschlimm wird - notfalls einfach austauschen, da es nicht lohnt ein solches reparieren zu lassen. Und es hört sich nach Hardware Verschleiss an.
Oder tritt das Problem nur bei einer bestimmten eingelegten Diskette auf ?
Dann liegt es daran.
Ich hoffe ich konnte helfen
Marco
Ich meine natürlich die Escape (ESC) Taste
Marco
Hi, Marcoxxx
Er meint nicht die NUM-Lock Taste, sondern die Shift-Taste.
Wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil.
Das Schwarze sind die Buchstaben und die kann man am besten von links nach rechts lesen.
Hallo Kolti
Ich habe mal einige Deiner Postings gelesen und mußte leider feststellen das Du anscheinend nichts anderes im Kopf hast als zu Nörgeln.
Die letzten beiden Zeilen in Deiner Nachricht sind nunmal überflüssig. Du hast zwar Recht aber anscheinend machst Du nie Fehler, oder ?
Marco
Doch, ich mache sehr viele Fehler.
Siehe einige Postings nach unten "Verknüpfungspfeile".
Aber ich versuche, das gleich zu korrigieren.
Nix für Ungut.
naja, - harte Worte für Marco371. Allerdings war ich auch mal der Ansicht, daß sich der CapsLock in manchen BIOS' einstellen läßt. Was anscheinend nirgends der Fall ist. Abhilfe könnte vielleicht(!) schaffen, den Tastaturtreiber von Deutsch-Schreibmaschine auf Deutsch-EDV umzustellen. Das habe ich noch nie anders gemacht. Es hat mich immer schon tierisch genervt, wenn Erstens jedesmal bei Drücken der Shift-Taste mein CapsLock rückgängig gemacht wird, - und Zweitens ich mit der Shift-Taste nicht nur auf den Großbuchstaben (was ja OK ist) sondern auch auf den Sonderzeichen lande, anstatt auf den Ziffern zu bleiben.
Für DOS gab's mal ein Progrämmchen für die autoexec.bat mit dem man CapsLock, NumLock und ScrollLock vordefinieren konnte. Einbinden könnte man das sicher auch heute noch. Nur, ob es sich außer auf das DOS-Fenster auch auf den Windows-Bereich auswirkt, - das habe ich in Ermangelung derartiger Probleme noch nicht getestet. :-)
cu
Dr. Hook
Tatsächlich !
Ich muß mich Entschuldigen - ich habe mich wohl verlesen !
Sorry
Marco
Nachdem Dr. Hook ein Progrämmchen erwähnt hat, muß es das ja auch irgendwo geben.
http://www.rdrop.com/~daveb/CapsLockOff.html
Schau mal hier, vielleicht hilft das.
Ansonsten mal mit google.de suchen.
Capslock, Shiftlock, usw. Ein bißchen Phantasie und Du wirst fündig.
Caps-Lock beim Start immer aktiv
Plattform Win 98
Auf einigen Win98-Systemen schaltet sich die Caps-Lock-Taste beim Hochfahren selbstständig ein. Caps-Lock schaltet sich aufgrund einer Inkompatibilität des mit Windows 98 mitgelieferten DOS-Tastaturtreibers KEYB.COM und des Windows-Treibers ein.
Das Problem tritt nur mit USB-Tastaturen auf, wie Microsoft im Artikel Q247853 beschreibt. Zur Abhilfe deaktiviert man in der Autoexec.bat (REM) das Laden von KEYB.COM. Dafür stimmt allerdings die Tastaturbelegung nicht mehr im DOS-Modus.
Unter dem Artikel Q151715 beschreibt aber auch Microsoft, wie man eine Debug-Datei erstellen kann, die Caps-on/off und Num on/off ermöglicht. Soll Caps beim Hochfahren deaktiviert werden, lädt man diese COM-Datei einfach beim Start in der autoexec.bat
Download von Capson/off und Num on/off unter http://www.wintotaldb.de/yad/softw.php?urubrik=6
Q247853 und Q151715
Allerdings wurde auch festgestellt, dass die Installation von Joysticks (in 2 Tests jeweils Sidewinder-Modelle von Microsoft) das Problem auch an PS/2 Tastaturen verursachen kann. Hier hilft der o.a. Patch in der Regel nicht. In diesem Fällen zeigte das Programm CapsLock von RJL-Software Erfolg.
