Problem bei booten von zwei unterschiedlichen Betriebssystemen
schorschie / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi,suche hier schnelle Hilfe, weil ich fast null Plan habe.
Ich habe ein Bootmenü, in dem ich zwischen Win Me (Laufwerk C) und Win2K (Laufwerk F)auswählen konnte(hat auch bis vor kurzem funktioniert- eine Festplatte -). Nun aber habe ich im Laufwerk C ein logisches Laufwerk D erzeugt und dann konnte ich nicht mehr Win 2K starten (zeigt mir fehlende Treiber an).Was muß ich tun, um wieder auf Win2K zu kommen oder muß ich im Bootmanager ein anderes Laufwerk auswählen ? wie ?
THX im vorraus
Schorschie
HADU schorschie „Problem bei booten von zwei unterschiedlichen Betriebssystemen“
auf dem C-Laufwerk ist im Root die boot.ini (versteckte Systemdatei).
Da steht drin, wo W2k liegt, um es zu starten.
Was Du genau ändern musst, kann ich leider nicht sagen. Du hast nämlich sicherlich nicht ein Laufwerk D IN Laufwerk C angelegt. Außerdem verursacht das meist eine andere Fehlermeldung als fehlende Treiber...
Also, poste mal Deine boot.ini und wie Du genau Deine Festplatte partitioniert hattest, und wie sie jetzt aussieht. Und dann noch eine genau Fehlerbeschreibung, warum W2k nicht startet (wann genau bricht der Bootvorgang ab, wie lautet die genaue Fehlermeldung etc.)
Ansonsten findest Du auch hier bei Microsoft etwas Hilfe.
HADU
wepe01 schorschie „Problem bei booten von zwei unterschiedlichen Betriebssystemen“
Hallo Schorschie,
Du mußt den "ARC Pfad" in der boot.ini ändern.
dort steht der Eintrag:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
Multi(0) steht für den Controller
Disk(0) hat nur bei SCSI eine Bedeutung (Dann steht statt "MULTI(0) SCSI(0))
RDISK(0) steht für die Festplatte (0 für die erste, 1 für die zweite...)
Partition(1) steht für die Partition, auf der sich W2K befindet.
Hier liegt wahrscheinlich Dein Problem. Ändere Den Wert in der Klammer von (1) auf (2) ab.
wepe01
