Ich habe einen alten 486er, 100 MHz vom Dachboden gekramt. Nur um paar kleine Sachen damit zu machen. Der PC macht nach dem Starten denn auch den Memory Test, sucht Festplatten und findet sie auch, aber denn kommt immer die Fehlermeldung, "Press any key to reboot". Wenn ich denn eine taste drücke fängt alles wieder von vorne an. Habe leider auch keine Startdiskette und der greift auch garnicht aufs Diskettenlaufwerk zu obewohl dies im Bios eingestellt ist. Ich hoffe das mir irgendjemand einen Rat geben kann!
Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Hi Oke,
eine Startdiskette könntest du auf einem anderem Rechner erstellen. Zum Beispiel eine Win98 Startdiskette, das würde ich zum Beispiel empfehlen. Dann mal im BIOS nachschauen, ob es da sone Funktion gibt, dass, wenn der Rechner irgendwelche Fehler entdeckt, nicht neustartet bzw. meckert. (meist unter Standard Setup zu finden).
DerMitDerBong
Wenn Nichts hilft, bau erst mal eine neue Batterie ein:
Gehäuse öffnen Batterie ausbauen, beim Hardwarehändle eine neue Batterie kaufen und einbauen.
Viel Spass
Teletom
Mit ner Boot-Diskette (DOS) den PC booten und am LW a:\ den Befehl eingeben, sys c:
Vielen Dank euch allen, aber leider hilft das alles immer noch nichts! Ich hab jetzt eine Satrtdiskette von meinem Win 98- rechner erstellt und ins Laufwerk getan. Nach dem booten liest er auch kurz von der Diskette aber denn kommt wieder der Bildschirm mit "Press any key to reboot". An der batterie kann es eigentlich auch nicht liegen, da der PC ohne Strom von der Steckdose noch immer die Uhrzeit richtig hatte.
