Plextor PX-40TS unter Dos und Gobliins
molasse / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Moin! Ich bin neu hier - Erstmal schönen Gruß!!!
Ich habe dafür aber auch gleich 2 Fragen:
1.Ich habe ausser einem TEAC Brenner ein Plextor PX-40TS CD-Rom und bekomme das Ding einfach nicht unter DOS zum Laufen (über ein Dos Fenster geht s - nicht wenn ich im Dos Modus runter/hochboote) - welchen DOS Treiber benötige ich um das Biest (Plextor PX-40TS) unter Dos zum Leben zu erwecken? und wie muss ich den autoexec und config einstellen - ich hab schon einiges ausprobiert und glaube eigentlich, dass ich einfach den richtigen treiber (und wo kann ich den bekommen -auf Plextorseite hab ich keinen gefunden) nicht habe - also einen der auch unter DOS funktioniert...
2. Ich habe kürzlich Gobliins ersteigert - das läuft nur unter Dos Ich hab nen win 98 System - und auch wenn ich in den Dos Modus wechsele kann ich das Spiel zwar instellieren (nicht von cd rom - weil das bekomm ich ja unter dos nicht zum laufen - hatte es auf die festplatte kopiert und von da installiert...) aber sobald ich das Spiel starten will bekomme ich nur nen schwarzen Bildschirm... Hab ich ne Chance das Spiel irgenwie doch auf meinem Rechner zum Laufen zu bringen?
Vielen dank...
Gruß Jörg
Andreas42 molasse „Plextor PX-40TS unter Dos und Gobliins“
Ich hab' auch ein Plextor 40TS. Das ist ein SCSI-Laufwerk. Du musst deshalb die DOS-Treiber deines SCSI-KOntrollers laden: den ASPI-Treiber und den mitgelieferten CDROM-Treiber (der wird bei SCSI-Geräten mit dem Kontroller geliefert).
Zusätzlich benötigst du noch einen Treiber um das CDROM unter DOS ansprechen zu können. Bei Win9x ist das MSCDEX.
Bei mir sind dazu auf einer Bootdisk folgende Einträge in die Config.sys und Autoexec.bat eingefügt:
------- CONFIG.SYS -----------
device=a:\aspi8dos.sys /D
;device=a:\aspidisk.sys /D
device=a:\aspicd.sys /D:aspicd01
----- AUTOEXEC.BAT -----------
a:\mscdex.exe /D:aspicd01
Die SCSI-Treiber stammen bei mir von Adaptec, da ich einen 2940-SCSI-Kontroller verwende.
Bis denn
molasse Andreas42 „Hi! Ich hab auch ein Plextor 40TS. Das ist ein SCSI-Laufwerk. Du musst deshalb...“
autoexec.bat
mode con codepage prepare=((850) C: WINDOWS COMMAND ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb gr,,C: WINDOWS COMMAND keyboard.sys
LOADHIGH=C: WINDOWS COMMAND MSCDEX.EXE /D:aspicd01
Loadhigh=c: mouse.com
config.sys
DEVICE=C: WINDOWS HIMEM.SYS
DEVICE=C: WINDOWS EMM386.EXE
device=C: WINDOWS COMMAND display.sys con=(ega,,1)
Country=049,850,C: WINDOWS COMMAND country.sys
DEVICE=c: Windows command ebd ASPI8DOS.SYS /D
DEVICE=c: Windows command ebd ASPICD.SYS /D:ASPICD01
du hattest noch ein - ;device=a:\aspidisk.sys /D - in deiner antwort - das - ; - bewirkt ein REM? - also zaehlt nicht - die datei find ich auch bei mir nirgendwo...
bei mir ist es uebrigens ein amd-scsi contoler...
hast du noch nen weiterhelfenden tip???
Danke und Gruß
Jörg
PS - Da die backsledges beim posten einfach verschwinden hab ich die einfach durch leerzeichen ersetz.
Andreas42 molasse „autoexec.bat mode con codepage prepare 850 C: WINDOWS COMMAND ega.cpi mode con...“
Der ASPIDISK-Treiber ist für Platten, falls das SCSI-Kontroller keine eigenees BIOS hat oder für Wechselplatten (z.B. für mein MO-Laufwerk).
Ich hab' ihn mit dem Semikolon deaktiviert, das entspricht also REM.
Ich hatte früher einen SCSI-Kontroller mit AMD-Chip. Das war ein Tekram DC390. Die DOS-Treiber hatten dann etwas andere Namen.
Wichtig ist, dass du den ASPI-Treiber für deinen Kontroller lädst. Der ASPI8DOS ist für einen Adaptec-Kontroller.
Evtl. kannst du ja den des Tekram-Kontrollers verwenden: www.tekram.de und dann unter Download auf SCSI-Kontroller klicken.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
molasse Andreas42 „Hi! Der ASPIDISK-Treiber ist für Platten, falls das SCSI-Kontroller keine...“
Hai!
Ich hab eine Dawicontrol-karte an dem das cd rom und der cd RW haengen... - hab mir von denen auch schon software runtergeladen - die hat auch in der config.sys was veraendert - in der autoexec allerdings nix...:
in der config.sys:
DEVICE=C: DCSCSI DC2964.SYS
DEVICE=C: DCSCSI CDROM.SYS /D=CDROM001
DEVICE=C: DCSCSI DISKDRV.SYS
wie bing ich die angaben jetzt mit der MSCDEX.EXE in der autoexec zusammen - denn die standardangaben führen nach wie vor nicht zu einem ergebnis...
Vielen Dank!!!!!
Jörg
Andreas42 molasse „Hai! Ich hab eine Dawicontrol-karte an dem das cd rom und der cd RW haengen... -...“
Ich vermute der DC2964.SYS ist der ASPI-Treiber, ok.
CDROM.SYS dürfte dann der CDROM-Treiber sein.
DISKDRV.SYS ist der Treiber für Fest- und Wechselplatten.
In der AUTOEXEC.BAT muss noch MSCDEX geladen werden. dabei braucht der als Parameter die Bezeichnung des CDROMs, dass in der CONFIG.SYS beim Laden des CDROM-Treibers angegeben wurde. Bei dir ist das CDROM001:
mscdex.exe /D:CDROM001
Du solltest auf jeden Fall den MSCDEX von Windows laden (falls eine Version mit der Treibersoftware mitgeliefert wurde). Nimm also den, der sich im Command-Verzeichnis des Windows-Verzeichnisses befindet.
Bis denn
molasse Andreas42 „Hi! Ich vermute der DC2964.SYS ist der ASPI-Treiber, ok. CDROM.SYS dürfte dann...“
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Nu' klappt s!!!
sogar mit beiden CD Rom und -RW laufwerken!!!
Dank und Grüße
Jörg
Teletom molasse „Plextor PX-40TS unter Dos und Gobliins“
Gobliins ist ein tolles Teil.
Du solltest das Spiel unter Win98 im DOS-Fenster starten.
Hat leider einen "kleinen" Bug und deshalb hab ich das Teil so gern.
Das Proggi startet einfach "manchmal" nicht Fehlerausschrift im Fenster:
Divide Error !!! Tout kaput !!
--->>> System_Err(-7) Appuyez sur TAB pour sortir de là
Fenster mit x schließen und nochmal starten.
Viel Spaß
Teletom
