Allgemeines 22.081 Themen, 150.267 Beiträge
PCI-Fehler beheben?
VHesse01 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ständig ein Problem mit meiner Sounkarte (Aztech 338-A3D). Es kommt jedesmal ein Bluescreen mit der Meldung: PCI-Fehler, PCI-338-A3D-Fehler, 0x1009. Was hat das zu beteuten und wie kann ich dieses Problem lösen. Stecke ich die Karte in ein anderen PCI-Slot habe ich das selbe Problem. HILFE!!!! PS. Ich benutze das Mainbord ABIT KT7A.
christian29 VHesse01 „PCI-Fehler beheben?“
hast Du die aktuellen Treiber für Dein Mainboard installiert? Wenn nicht, dann kannst Du das auf der Download Page von Abit tun.
Es kann aber evtl. auch ein Hardwarefehler der Karte sein.
Drehicz1 christian29 „Hi, hast Du die aktuellen Treiber für Dein Mainboard installiert? Wenn nicht,...“
danke ersteinmal für Dein Tip, aber ich habe immernoch das gleiche
Problem.
ich habe mir jetzt eine Neue Soundkarte bestellt, dann werde ich weiter sehn.
Meine Graphikkarte (Voodo3) steckt auch in einen PCI-Slot und es
treten keine Fehler auf.
Für evtl. weitere Tips wäre ich dankbar.
DANKE
christian29 Drehicz1 „Hallo, danke ersteinmal für Dein Tip, aber ich habe immernoch das gleiche...“
wenn das Problem mit der neuen Soundkarte behoben ist, dann ist die alte wahrscheinlich kaputt gewesen. Poste mal das "Ergebnis"
Drehicz1 christian29 „Hi, wenn das Problem mit der neuen Soundkarte behoben ist, dann ist die alte...“
Ich habe mir von einen Kumpel eine Soundblaster PRO ausgeliehen
und siehe da es hat funktioniert.
Aber meine "alte" (2 Jahre alt) Aztech-Soundkarte funktioniert auf meinen alten Rechner immernoch ohne Probleme. Ich vermute irendetwas hat sich da von der Hardware her "gebissen".
Wenn ich meine neue bekommen habe melde ich mich wieder.
