In unregelmäßigen Abständen stürzt mein PC ab. Mitten in einer Anwendung macht's klick, und der PC bootet neu. Sieht aus, als hätte man den Reset-Knopf gedrückt. Habe schon fast alle Hardware getauscht (außer Board), mehrmals System neu installiert - trotzdem immer wieder die gleichen Abstürze. Wer kann mir helfen?
Da kann es vielleicht fast hundert Gründe geben. Das Stromnetz könnte labil sein. Also mal eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung zwischenschalten. Oder das Netzteil ist nicht stabil genug oder es lässt Spannungsspitzen aus dem Netz durch. Ein Speicherriegel könnte spinnen.
Im Internet schaffen das einige Seiten. Wenn es so sang und klanglos geht, tippe ich eher auf Hardware. Aber wenn Du mit der Hardware durch bist, musst Du die Software checken.
Frage: Hat der PC das immer schon?
Der PC hat das von Anfang an; Netzteil ist gegen ein wesentlich stärkeres getauscht. An der Spannung im Hause liegt's wahrscheinlich auch nicht, da der Rechner das gleiche an verschiedenen Orten macht. Beim PC handelt es sich um einen DURON 700MHz auf einem K7TA-Board. Software sind WIN 98 SE, Office 2000, T-Online und Microgafx Designer 9.0; sonst nix. Es handelt sich dabei um meinen Zweitrechner. Ich habe noch einen Athlon 1000 auf gleichem Board mit der gleichen Software und noch einigem anderen Zeug - der läuft tadellos! Ansonsten Danke für die schnelle Reaktion.
Notiere Dir mal Deine BIOS-Einstellungen und setze das BIOS auf "Default" zurück. Der Rechner wird dadurch zwar etwas langsamer, aber stabiler. Laß´ ihn dann mal eine Weile laufen und beobachte, ob sich das ganze gebessert hat. Wenn ja, stellst Du nach und nach die "alten" BIOS-Einstellungen wieder her (immer nur eine Einstellung ändern). Sobald sich der Rechner dann wieder "sporadisch" verabschiedet, nimmst Du die letzte Einstellung wieder zurück. Die Methode dauert zwar eine Weile, hilft aber in der Regel.
Die Antwort von HeinBlöd ist gar nicht so blöd. Wahrscheinlich ist irgendeine BIOS-Einstellung über dem Limit (evtl das Speicher Timing)
test
