PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......
dp_SeaL / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Also mein Comouter stört den ganzem TV Empfang im Haus wenn er eingeschaltet ist woran kann das liegen?
Bembel dp_SeaL „PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......“
Hat er eine TV-Karte oder "kann" er das auch ohne?
Aufgrund von epileptischen Anfällen, die beim Betrachten dieser Signatur bei manchen Lesern auftraten, musste diese Signatur leider entfernt werden.
dp_SeaL Bembel „Hat er eine TV-Karte oder kann er das auch ohne?“
Das kann er auch ohne
Liquit Snake dp_SeaL „PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......“
Im BIOS gibts etwas, das nennt sich "Clock Spread Spectrum" oder ähnlich. Probier damit mal ein bischen rum.
J-G-W dp_SeaL „PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......“
Wenn dein PC das ohne Verbindung zum TV oder Antennenkabel schafft, dann hast Du ein größeres Problem. Dein Gerät verstößt dann gegen das Fenmeldegesetz (oder wie der Mist heißt), da es defekt ist. Ein Bauteil strahlt eine Störstrahlung aus, die andere Funkwellen beeinträchtigt oder unterbindet.
Wohlbemerkt, nur wenn weder PC-TV, noch PC-HIFI-TV, noch PC-Antennenkabel besteht.
Wenn Du mit Deinem "Störsender" dann auch noch andere Funkbereiche störst, wie z.B. den Polizeifunk oder Rettungsfunk, dann kannst Du unter Umständen dafür einige Zeit Anspruch auf kostenlose Staatspension haben!!!
Nimm das nicht auf die leichte Schulter!
Dr. Hook dp_SeaL „PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......“
so krass wie J-G-W würde ich das nicht sehen. Sie werden Dich sicher nicht gleich einsperren, nur weil der PC Störstrahlungen abgibt. Schließlich hast Du nicht absichtlich einen Störsender gebaut und betreibst diesen in böswilliger Absicht.
Wenn das Gehäuse offen ist, dann kann in näherer Umgebung von wenigen Metern durchaus eine meßbare Störstrahlung festgestellt werden. Diese liegt auch im UHF-Bereich und wäre somit in der Lage empfindliche Geräte zu stören. Du solltest also zunächst alle Abschirmmaßnahmen kontrollieren. Ist das Gehäuse aus Metall und geschlossen? Besteht eine leitende Verbindung (z.B. über Kontaktfedern aus Kupfer) zwischen Gehäusechassis und Deckel? Ist das Netzteil in metallischem Kontakt mit dem Gehäuse? Ist der PC mit einem vorschriftsmäßigen Kabel ans Netz angeschlossen? Also mit Schutzkontakt. Entspricht die elektrische Hausinstallation den bestehenden Vorschriften, - will heißen: Sind die Steckdosen alle geerdet und nicht nur genullt (Kam z.T. leider sogar in den siebziger Jahren noch vor!)? Und: Ist sicher, daß die Störstrahlung von den Prozessoren (CPU oder Graka) herrührt, oder käme ein Lüftermotor dafür ebenfalls in Frage?
Kannst Du die Störungen näher beschreiben? Wenn es in erster Linie TV-Störungen sind, dann sieht man folglich die Störungen auf dem Bildschirm. Wie sehen diese Störungen aus? Sind die Störungen auch hörbar? Wie empfangt ihr die Programme? Kabel? Sat? Terrestrisch? In welchen Programmen (Frequenzbereich) sind die Störungen am stärksten oder evtll. gar nicht vorhanden?
Dr. Hook
RW1 dp_SeaL „PC Stört ganzen Tv Empfang im Haus.......“
Kann an einem der Lüfter liegen, oder irgendwo am Netzteil. Test wie folgt möglich! Rechner anschalten und einfach jeden einzelnen Lüfter (aber nur gaaaaanz kurz) abklemmen oder mal anhalten !!! Achtung Verletzungsgefahr!!! werden die Störungen weniger oder sind ganz weg, weisst Du Bescheid. Ansonstem mal das NT tauschen (vielleicht bei einem Freund mal ausbauen) und dann versuchen!
