PC-Leistung verstehen
heyjo / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
habe den Arikel "PC-Leistung im Klartext" (befindet sich im PC-Tuning Report oder hier irgdendwo auf www.nickles.de) gelesen und habe dazu ein paar Verständnisfragen:
1. Werden die Daten von der Grafikkarte (oder PCI Steckplätzen, IDE etc.) sofort zum Prozessor (über den Chipsatz) oder erst zum RAM transportiert?
2. Die Abbildung auf Seite 64 (Alle Datenwege im PC...; Link: http://www.nickles.de/stories/images/mn/041001/pc-leistung-bustakte.jpg) ist die eigentlich nicht falsch, weil der Chipsatz ja noch zwischen Prozessor und den PCI, IDE Steckplätzen sind? Deswegen kann der Prozessor doch nicht mehr mit vollem FSB auf PCI etc. zugreifen, oder?
3. Was ist dann eigentlich dann nur der FSB, eigentlich doch nur die Verbdindung zwischen Chipsatz, RAM und AGP, oder nicht, denn zwischen North und South Bridge herscht ja auch noch eine (langsamere) Verbindung. (siehe Link: http://www.nickles.de/stories/images/mn/041001/north-south-bridges.jpg )
Wäre für Hilfe dankbar
MFG
heyjo
HADU heyjo „PC-Leistung verstehen“
ich habe zwar den Artikel, zu dem Du leider keinen Link beigelegt hast, nicht gelesen, aber trotzdem:
1. Im "Normalfall" läuft in einem PC nichts ohnen den Prozessor. Also werden Daten von oder zu einer Schnittstelle nur über den Prozessor laufen können. Alternative: DMA (Direct Memory Access). Dabei können entsprechen ausgerüstete Schnittstellen direkt, ohne den Umweg über den Prozessor, in den Speicher schreiben (vom Speicher lesen). Neuere IDE Schnittstellen, der AGP Bus und z. B. einige PCI Steckkarten unterstüzen diesen DMA-Modus.
2. Alle Abbildungen können nur ein Modell der Realität sein. Eine Abbildung mit allen Komponenten würde den Rahmen des bildlich Darstellbaren sprengen. Ja, es ist noch der Chipsatz zwischen CPU und PCI-, IDE-Bus usw.
Die Abbildung ist deswegen nicht völlig falsch. Sie soll nur darstellen, dass intern alles mögliche über diesen FSB läuft.
3. North- UND Southbridge SIND der Chipsatz. Der FSB liegt IM Chipsatz. Der FSB ist aber nicht die einzige Möglichkeit innerhalb des Chipsatzes Daten auszutauschen. Hier endet aber auch mein Wissen, ob die Verbindung zwischen North- und Southbridhge auch der FSB ist. Ich bin mir aber sicher, dass Du bei unterschiedlichen Chipsatzherstellern unterschiedliche Möglichkeiten findest.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter, und andere Leser mögen evtl. falsche Aussagen berichtigen.
Gruß HADU
heyjo HADU „Hallo, ich habe zwar den Artikel, zu dem Du leider keinen Link beigelegt hast,...“
Was bringt das für ein Vorteil, dass die Daten von den Schnittstellen sofort in den Arbeitsspeicher geschrieben werden? Der Prozessor muss den RAM doch zuwieso auslesen, da können die Daten doch besser gleich zum Prozessor wandern, oder nicht?
HADU heyjo „Was bringt das für ein Vorteil, dass die Daten von den Schnittstellen sofort in...“
Nicht ganz.
Angenommen die CPU will auf einen Datensatz zugreifen, der noch auf der Festplatte liegt. Dann müsste sie den Datensatz erst Byteweise (je nach CPU auch 2 oder 4 Bytes gleichzeitig, aber das macht den Kohl nicht fett) von der Datei auf der Festplatte in den Arbeitsspeicher verschieben. Wenn du mal Assembler programmiert hast, weisst Du, das der Großteil der Arbeit das Verschieben von irgendwelchen Daten ist. Und in der Zeit ist die CPU voll ausgelastet.
DMA heisst, dass die CPU der Festplatte sagt: schreibe diesen Datensatz komplett in jenen Speicherbereich. Und solange die Festplatte (bzw. der IDE-Controller) sich mit dem RAM unterhält, kann die CPU andere Aufgaben erledigen.
Unter "einfachen" Betriebssystemen, wie DOS, bringt das natürlich nicht viel. Aber in einem Multitasking Betriebssystem macht das einen enormen Geschwindigkeitsvorteil.
HADU
