PC hängt!
PeFro / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hab mir vor etwa 3 Jahren einen PC von der Fa. Birg zusammenstellen lassen. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß sich die Kiste nach längerer Benützung urplötzlich "aufhängt". Zunächst war ich der Meinung, daß ich mit dem Wechsel auf SuSE LINUX das Problem vom Hals habe. Leider nein. Nun verdichtet sich mein Verdacht auf meinen alten NOKIA Monitor, für den es offenbar keine (nicht mehr!) Treiber gibt. Unabhängig davon: welche Ursachen müßte ich noch berücksichtigen? Könnte vielleicht eine ungenügende Lüftung das Übel auslösen? Erbitte Ratschlag.MfG
J-G-W PeFro „PC hängt!“
Ein Monitor ist selten schuld. Entweder zu schwaches Netzteil oder zu viel Hitze. Schraube den Rechner mal auf (alle Seiten ab) und betreibe ihn normal. Wenn er dann fehlerfrei läuft, mußt Du in Zukunft gelegentlich Eiswürfel einwerfen oder für eine ausreichende Kühlung sorgen.
Wenns das nicht ist, solltest Du die Konfig. genauer beschreiben.
Herman Munster J-G-W „Ein Monitor ist selten schuld. Entweder zu schwaches Netzteil oder zu viel...“
Dur wirfst natürlich keine Einwürfel rein, sondern ordnest z.B. ein ggf. vorhandenes Kabelgewirr, der den Luftstrom im Gehäuse stark behindern kann. In solchen Fällen haben sich größere Gehäuse bestens bewährt.
Oder die Lüfter der CPU ist locker geworden und/oder das Lüfter-Lager hat sich durch die langzeitigen Betrieb derart mit Staub und Siff selber eingesaut, daß der Quirl nicht mehr ausreichend schnelle Drehzahlen erreicht -> CPU heiß -> CPU zu heiß -> Abschaltung.
Nach 3jähriger Betriebszeit dürfte sich überhaupt im Rechnerinneren sehr viel Staub angesammelt haben, der die Luftzirkulation beinträchtigt oder durch Kriechströme für elektrisches Störfeuer sorgt usw. Staub ist parktisch immer elektrisch leitfähig, insbes. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
Auch kann es sein, daß sich Steckkarten und Kabel durch das andauernde Ausdehnen bei Erwärmung im Betrieb und wieder Abkühlen nach dem Abschalten losjackeln und so irgendwann der perfekte elektrische Kontakt nicht mehr gewährleistet ist. Oder mit demselben Ergebnis Staub in die freigejackelten Ritzen eindringt.
Also: Netzstecker raus, Gehäuse öffnen, Netzteil entnehmen, trocken(!!!) säubern und wieder einsetzen, alle Kabel abziehen von ihren Buchsen, wenn möglich, die Kontakte mit einem nichtfusselnden Tuch anwischen und wieder zusammenfügen. Steckkarten losschrauben, rausziuehen, Kontakte mit z.B. etwas! Spiritus abreiben, trocken pusten und wieder einsetzen. Befestigungsschrauben nochmal nachziehen etc, eben ´ne "große Inspektion".
Wenn möglich, Floppy und CD-ROM/Brenner vom Gehäuse befreien und soweit man rankommt, mit Sprititus-Qtips säubern. `S is erschreckend, was sich da an Dreck und Siff ansammelt im Laufe der Zeit!
Wichtig ist aber, genau aufzupassen beim Wiederzusammenstecken! Macht man´s larifari, dann fangen die Probleme ggf. danach erst richtig an.
fan Herman Munster „Dur wirfst natürlich keine Einwürfel rein, sondern ordnest z.B. ein ggf....“
Netzstecker ziehen ist schon gut, aber der rest zu umständlich! einfach pc in die waschmaschine, auf 30°C stellen (wichtig, keine kochwäsche) am besten flüssigwaschmittel und ab in den hauptwaschgang!!!
was meinst du, wie deine alte (liebste oder mutti) bei deinen fähigkeiten staunt!!!
danach kannst du getrost den hohen schleudergang nutzen, denn wenn du so weit bist, ist eh alles egal!!!
Natürlich kannst du auch erstmal einen staubsauger nehmen und auf blasen stellen (...) und den dreck in der wohnung verteilen. hilft zumindest dem pc, wenns sehr schlimm war.
wenn dein pc drei jahre nicht aufgerüstet wurde, dürfte der restwert vermutlich unter dem preis des spiritus liegen und der obige vorschlag daher unrentabel sein.
keep smile!!!
gelöscht_35042 Herman Munster „Dur wirfst natürlich keine Einwürfel rein, sondern ordnest z.B. ein ggf....“
Da du aber dann vor lauter Staub wirklich nichts mehr siehst oder sich dieser im Rechner wieder ablegt, hilft ein Staubsauger mit einer Flachdüse und ein guter Pinsel. Nur zur Ergänzung von Herman's guten Tipps!;-)
