PC funktioniert nur, wenn er warm ist
Possum / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe, was kann das sein: Ich habe einen PC zu Hause der beim hochfahren permanent Probleme macht... Das ganze läuft meist in etwa so ab: - PC fährt hoch. Ich will mich im Win98 einloggen, PC hängt sich dabei auf. - Reboot, PC fährt hoch, bleibt aber beim Windows Startbild hängen. - Reboot, PC fährt hoch bis zum Login, bekommt dann aber schwarzen Bildschirm mit grünem Balken oben. - Reboot, PC fängt an hochzufahren, bringt dann aber etliche Gerätefehler. - etliche weitere Reboots, irgendwann läuft der PC Seltsamerweise scheinen diese Probleme nur dann aufzutreten, wenn der PC kalt ist. Sobald der PC warm ist und einmal fehlerfrei oben ist kann ich ihn rebooten so oft ich will, er kommt immer ohne Fehler hoch. Auch wenn ich, wenn er kalt ist, den PC anmache, ne halbe Stunde ins Bios gehen würde und dann den Rechner booten würde, käme er einwandfrei hoch. Aber nicht, wenn er kalt ist... Was kann das sein ?
weseremskrebs Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
Hallo, netter Gruß. Am Warmlaufen liegt das kaum. Die Temperaturen, im Bios ablesbar, sind nach Sekunden "obenauf". Schreib doch mal für alle, die ähnliche Situationen kennen, mehr. Fehlermeldung (auf Pause gehen), Bios-System, wann zuletzt, was geladen, wann und wie Festplatte geputzt, mir fällt nicht mehr ein. Eigentlich doch, klappt die Defrag, Scandisk, SFC ; doch das würden Romane. Ist eben das dolle am PC. -:). Jeden Tag (fast) .......... neue Erfahrungen. wek.
EDV ist, wenn man trotzdem lacht (alte Maschinenschlosserweisheit).
Thomas131 weseremskrebs „Hallo, netter Gruß. Am Warmlaufen liegt das kaum. Die Temperaturen, im Bios...“
Festplatte ist das einzige, was ich ausschliessen würde...
Hatte anfangs ne IBM drin mit 40GB. Da hat er angefangen die Probleme zu machen. Die hab ich mehrfach formatiert und letztendlich komplett gegen eine neue aus dem Laden ausgetauscht. Auch hier die gleichen Probleme...
Was mich wundert, ist, dass der Rechner aus Komponenten zusammengebaut wurde, die bei mir in anderen Kombinationen immer einwandfrei liefen.
Ein Bekannter berichtete mir neulich von ähnlichen Problemen bei einem neuen Rechner mit Gigabyte Board. Allerdings hab ich ein Elite Group Board (P6-BAT) drin. Das einzige auffällige an dem Board war, dass ich vor langer Zeit mal ein Bios Update machen musste, da das alte Bios nicht mit 40GB Platten klarkam...
Prozessor ist ein P3 / 450 Mhz.
Tilo Nachdenklich Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
Kondensatoren im Netzteil und auf dem Mainboard zur Prozessorstromversorgung werden hochgradig belastet.
http://www.zdnet.de/techexpert/artikel/tuning/200206/spannung_00-wc.html
Das Netzteil ist natürlich verdächtig.
http://www.de.tomshardware.com/praxis/02q4/021014/index.html
Andreas Roth Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
Hallo Thomas!
Exakt das gleiche Problem haben wir auch mit dem PC im Vortragsraum bei uns auf der Volkssternwarte. Ich habe den Rechner schon zweimal formatiert und Windows 98 neu draufgemacht, es dann auch mal mit Win2000 versucht, aber es ist immer das gleiche: Wenn der Rechner kalt ist (die ersten 15, 20 Minuten nach dem Booten), stürzt Win98 einfach so ab oder bootet erst gar nicht, und auch Win2000 verabschiedet sich mit einem Bluescreen. Läuft der PC dann einmal eine Zeitlang, ist er absolut stabil.
Zu Hause bei mir gibt es nie Probleme, und auch der PC-Händler hat keinen Defekt feststellen können. Möglicherweise liegt es daran, daß es im Vortragsraum nicht immer konstant 20°C sind (er wird nur an zwei oder drei Tagen in der Woche für einige Stunden benutzt). Da wir uns als Verein natürlich nicht einfach so einen neuen PC kaufen können, umgehen wir das Problem halt damit, den Rechner rechtzeitig vor den Vorträgen einzuschalten. Entweder mußt Du Dich mit dem Problem abfinden, oder Du probierst der Reihe nach alle Komponenten durch (angefangen beim Netzteil, RAM und beim Mainboard) und tauschst sie ggf. aus.
Viele Grüße,
REPI Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
Kalte Lötstelle auf dem Board oder einer der Karten ?, welche erst bei etwas Wärme (da sich Metall ausdehnt) dauerhaften Kontakt bekommt ??
repi
Andreas Roth REPI „Kalte Lötstelle auf dem Board oder einer der Karten ?, welche erst bei etwas...“
Ist auch meine Vermutung - jedenfalls ist's die logischste Erklärung...
Langolier Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
nimm mal die GraKa raus und steck sie wieder rein. Beim Neueinbau auf richtigen Sitz achten. Vor allen Dingen zwar mit Gefühl aber doch recht kräftig drücken. Könnte sein dass die GraKa nicht richtig sitzt und bei Erwärmung des PC - Gehäuses dann doch richtig Kontakt bekommt.
Gruß Langolier
dl356 Possum „PC funktioniert nur, wenn er warm ist“
Pferde müssen auch erst einmal "warmlaufen",damit die Muskeln mitspielen.Sorry,wollte nur einen Scherz machen,kann dir leider nicht helfen.
