Bootvorgang von Rechner endet bei c>, Fehlermeldung: Fehlender Befehlsinterpreter von :\Windows\Command.com. Beim Starten von Bootdiskette lediglich beim ansehen von c:\ mit "dir" Steuerzeichen. Partitionstabellen defekt ? Gibt es Tools zum Reparieren, sodass die Daten aber auch wieder da sind?
Allgemeines 22.076 Themen, 150.125 Beiträge
Würde vorsichtig ab das Problemm rangehen.
W98-Startdiskette booten
scandisk c: ausführen
Falls das nicht zum Erfolg führt:
Norton Disk Doktor ausführen
ndd c:
fdisk /mbr
sys a: c:
könnte man versuchen, mit einem Diskeditor sensible Daten zu retten und dann alles neu einzurichten.
Letzter Grund kann alles mögliche sein. Aber auf jeden Fall den Tipp von Teletom befolgen. Zusätzlich würde ich - aus leidvoller Erfahrung mit wackeligen Festplatten - ZUERST mal nur einen Start ins Bios machen und dort die automatische Festplattenerkennung laufen lassen. Neustart. Dann wie vorgeschlagen.
Wenn command.com fehlt, hat es die Systemdateien zerdeppert, meistens wohl. Die wichtigsten repariert der sys c: Befehl. Wenn Du schon auf a: bist (Diskettenlaufwerk), brauchst Du nicht unbedingt a: eingeben. Wenn Du Pech hast, fährt Windows auch nach Reparatur nur abgesichert hoch. Da kann man schon mal ein paar Daten auf Diskette oder eine andere Partition (Festplatte) retten.
Danach wird ein Windows Reparatur-Tool auf der Win98-CD interessant. Stichworte pcrestor und sysrec.
was für eine Bootdiskette wurde da verwendet? Wenn das darauf befindliche DOS nicht höher als Version 6.22 ist, so kann es nur FAT16 Partitionen erkennen. Keine FAT32 und schon gar keine NTFS.
Zwar wird mit dem SYS-Befehl auch der Kommandointerpreter übertragen, aber ich würde zunächst mal nachforschen ob die Fehlermeldung stimmt, und ob dieser tatsächlich abhanden gekommen ist. Mit einer Startdiskette die für Dein Windows (Welches überhaupt?) vorgesehen ist, müßtest Du Dir zumindest einen Überblick verschaffen können.
Dr. Hook
