Moin. Manchmal kommt es vor das mein Pc ohne Vorwarnung abstürzt. Monitor zeigt dann No Signal an. Spannung ist aber noch da. Ich hab dann durch zufall herausgefunden das immer wenn ich mein Board kurz ohne Cpu betreibe und sie dann wieder einbaue dann Läuft der rechner wieder. Sonst bekomme ich das ding nicht ein Gang. Cpu 1200MHZ Duron 250 Watt Netzteil Geforce2Pro 512Mb Ram
Allgemeines 22.077 Themen, 150.144 Beiträge
an das Netzteil als Fehlerursache glaube ich nicht. Ein Monitor bringt die Meldung "No Signal", wenn er nichts, aber auch gar nichts von der Grafikkarte bekomme. Wie wenn das VGA-Kabel nicht eingesteckt wäre. Im Fall eines Absturzes kommt in 99% der Fälle immer irgendwas. Und wenn es nur der Bluescreen ist. Selbst wenn absolut keine Daten vom Board zur Graka gelangen, müßte die was ausgeben. Schwarz, zum Beispiel. - Ich tippe auf die Grafikkarte als Fehlerursache. Den seltsamen Effekt (kurzer Betrieb ohne CPU) kann ich mir im Moment leider auch nicht erklären. Könnte vielleicht so eine Art von Reset der Graka bewirken, der sich sonst nicht mal im stromlosen Zustand einstellt. Versuch doch mal, statt des Prozessors die Graka zu entfernen. Wäre interessant, ob das dasselbe bewirkt.
cu
Dr. Hook
Dein Netzteil bringt zu wenig Saft vermute ich. Wenn Du die Kiste ohne proz anschaltest, werden die Kondensatoren geladen und beim nächsten mal haben die wieder etwas saft zum drauflegen. Die Graka GF2Pro ist ein Schwein im Stromverbrauch. Wenn Du die Möglichkeit hast teste mal den Rechner mit einer kleinen Graka höchstens 16mb ohne Lüfter, wenn Dein Rechner jetzt anspringt hast du die Lösung.
