ich habe ein Laptop mit PCMCIA-Karte, die korrekt erkannt wird und keine Fehlermeldungen bringt. Alle notwendigen Dienste und Protokolle sind installiert, aber dennoch funktioniert die Karte nicht.
- Ping auf Localhost/ 127.0.0.1 ist ok.
- Ping auf die von mir zugewiesene IP-Adresse 192.168.0.1 (Sub 255.255.255.0) geht nicht, Fehler "Zielhost nicht gefunden".
- Ping auf den anderen PC geht logischerweise auch nicht
Unter Systemsteuerung/ Netzwerk hat die LAN-Verbindung ein rotes Kreuz, obwohl eigentlich alles passen müsste.
cu,
GTFreak
Tuning-Freeware.de
@ tw/ Poly: Mit Wieless-LAN passiert sowas wohl nicht, oder? *G*
Allgemeines 22.076 Themen, 150.138 Beiträge
hallo stephan, welches OS? win2K oder 98 oder XP? falls 2k, dann prüfe mal auf der kommandozeile mit ipconfig -all ob die bindungen auf der karte richtig eingestellt sind, falls ja, dann spiel SP2 nocheinmal auf, ansonsten netzwerk deinstallieren und karte deinstallieren. letzter schritt auch bei 98. neu booten ohne karte, in die registry gehen, die einträge für die karte suchen, diese rausnehmen, selbiges für das protokoll und die einstellungen, nochmal rebooten, dann karte rein und ganzes nocheinmal von vorne.
ps: eigentlich wär ich ja dieses wochenende in münchen gewesen aber meine unterbringung hat leider net geklappt :o(
Hi Xafford,
ist 2k und das System absolut neu aufgesetzt.
cu,
GTFreak
Tuning-Freeware.de
Hi Stephan,
selbst anbetracht aller Fehler, die sich im Zuge einer komplizierten Installation einschleichen können, sollte man nicht vergessen, daß hin und wieder auch mal etwas kaputtgehen kann. Zwar wird die Karte, - wie Du schreibst , korrekt erkannt, aber das muß noch nicht heißen daß sie auch in allen Punkten in Ordnung ist. Hast Du die Möglichkeit, die Karte anderorts auf einwandfreie Funktion zu testen?
Die Sache mit dem roten Kreuz ist so komisch.........
Dr. Hook
Ich habe nun Win 2k neu aufgesetzt, aber immer noch die selbe Fehlemeldung. Morgen, wenn ich wieder zuhause bin, werde ich ich es nochmals im Netzwerk versuchen ansonsten *netzwerkkartenkill*
Wie ihr seht, geht das Modem!
GTFreak
Das IP-Routing war deaktiviert, habe es in der Verwaltung angeschaltet (das musste ich früher NIE machen, auch nicht auf meinem Fest-PC). Gleiches Bild.
GTFreak
hi stefan, routing ist aber standardmäßig immer deaktiviert bei win2k. du brauchst es erst, wenn du intern zwischen mehreren netzwerkschnittstellen pakete weiterroutest. düfte mit dem eigentlichen problem nichts zu tun haben.
wenn der ping auf localhost geht, der ping auf die eigene netzwerkip jedoch nicht, dann müsste irgendetwas mit dem treiber der karte falsch sein. was sagt denn ipconfig? hat die karte die ip übernommen?
