nach Einbau RAM + Brenner geht Bildschirm nicht mehr - wer kann
rainer1002 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Spezialisten!
Habe heute bei einem Fujitsu-Siemens-Rechner (ca. 3 Jahre alt; 700 MHZ) den alten RAM-Baustein (64RAM PC100) gegen einen 256Ram-Baustein (PC133L2) ausgetauscht und zugleich einen Plextor-Brenner 1210TA eingebaut  -  der Umbau ging problemlos.
Habe alle Komponenten (Scanner; Bildschirm, Drucker) wieder angeschlossen  ->  jetzt geht der Monitor nicht mehr (Fehlermeldung: kein Inputsignal)? Habe einen anderen Monitor am Rechner angeschlossen - wieder das gleiche Problem.
Wenn ich das Monitorverbindungskabel vom Rechner wegnehme, verlangt er Verbindungskabel. Sobald ich den Monitorstecker am Rechner anschließe, geht der Monitor in "Ruhestand" (d.h. der Bildschirm bleibt schwarz).
Auf dem Rechner ist nur ein Grafikchip (also keine AGB bzw. PCI Karte) installiert
Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
Jens2001 rainer1002 „nach Einbau RAM + Brenner geht Bildschirm nicht mehr - wer kann“
Liegt mit Sicherheit nicht am Monitor oder am Grafikchip!
Ich nehme eher an es liegt am RAM.
Nehm mal den 256MB wieder raus und tu den 64MB rein.
Weist du ob dein Board überhaupt 256MB-RAMs verträgt?
Sonst lieber 2*128MB.
s.man rainer1002 „nach Einbau RAM + Brenner geht Bildschirm nicht mehr - wer kann“
sag mal genau was fürn board du hast und was fürn chipsatz drauf ist
MfG s.man
bonsayX rainer1002 „nach Einbau RAM + Brenner geht Bildschirm nicht mehr - wer kann“
Habe ein ähnliches Problem zur Zeit.
Habe neuen 256MB SDRAM Speicher eingebaut in mein ASUS P5A-Board und jetzt bleibt der bildschirm schwarz. Das bord veträgt 256MB und der speicher ist auch double-site (also chips auf beiden seiten). Auch ein einbau des alten speicher ändert nichts. Das BIOS habe ich schon mal zurückgesetzt (per jumper und dann nochmal mit batterie rausnehmen) hat abr auch keine änderung gebracht. Am Bildschirm liegt es nicht. habe 3 Monitore ausprobiert.
Hoffe mir kann noch jmd helfen!
