Allgemeines 22.066 Themen, 149.996 Beiträge
Motherboard ???
Önkel / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Beim Einbau eines CD-Laufwerkes ist dieses mit dem
Kühlkörper eines Transistors auf der Hauptplatine in berührung gekommen und es sind
Funken übergesprungen.Nach sofortigem ausschalten und erneutem
einschalten läuft nur noch das Netzteil.Der Bildschirm bleibt
dunkel und es ist kein Piepston meht zu hören.
klauswerner Önkel „Motherboard ???“
Board ausbauen und alles abreißen was man noch gebrauchen kann.
Dann die Tonne auf, Board rein, Tonne zu.
Sorry, aber es ist heutzutage so, das es sich nicht lohnt,
irgendwelche fest aufgelöteten Bauteile auszuwechseln.
Mechanische arbeiten am Rechner macht man normalerweise
nur bei abgeschaltetem Netz.
Vorhin ist mir aufgefallen, das bei meiner Kiste ein Slotblech
fehlt.Der Rechner muß aber heute noch ein weilchen laufen, so das die
Schraube erst morgen reingedreht wird.Fällt die Schraube auf´s
laufende Board, ist Feierabend - und da hab ich keinen Bock drauf.
MfG klaus
HeinBlöd Önkel „Motherboard ???“
Stimmt, ich gebe "klauswerner" in vollem Umfang recht!!! Selbst wenn Du den fraglichen Transistor austauschen könntest - der wird wohl noch einige andere Komponenten mitgenommen haben!! Hardwarearbeiten IMMER bei gezogenem Netzstecker und vorher statische Elektrizität abbauen!
Watsch Önkel „Motherboard ???“
moin,
wer seinen rechner nicht vom stromnetz nimmt bei solchen arbeiten, der hat es noch nicht verstanden wie doll so ein stromschlag sein kann und sollte besser für solche arbeiten in den gelben seiten nachschlagen!
cu watsch
-------------Watsch*MFSE*
Dr. Hook Önkel „Motherboard ???“
wenn Du einen Meßtechniker o.Ä. in Deinem Bekanntenkreis hast, dann könnte der es zumindest mal versuchen. Ich denke mal, daß nur das Board selbst was abbekommen hat. Der ganze Rest wird wohl noch intakt sein. Auf dem Kühlkörper ist normalerweise der Kollektoranschluß des Transistors, falls es einer ist. Es könnte aber auch ein Spannungsstabilisator sein. Ist nur das eine Bauteil kaputtgegangen, dann ist das relativ leicht herauszumessen und auch zu ersetzen. Sind Folgeschäden aufgetreten, - dann erst wird's ziemlich aussichtslos. Ich würde den Versuch machen. Wenn's nur das eine Bauteil war, dann hätte es sich gelohnt.
Dr. Hook
