Monitor flimmert mit neuer Grafikkarte! Was kann ich tun???
willard80 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mir einen neuen Computer gekauft, in dem eine Radeon 8500 steckt. Ich habe allerdings noch immer meinen ca. 3 Jahre alten Monitor (19" Belinea 106020). Nun habe ich das Problem, dass bei den alten Einstellungen (1024x798 und 85 Hz) viele kleine Linien von oben nach unten über meinen Monitor laufen. Mit meinem alten Rechner lief er bei diesen Einstellungen ohne Probleme. Bei 75 Hz verschwinden zwar die Linien, aber das Bild ruckelt an den Seiten etwas hin und her. Ich habe gehört, dass das Problem auftritt, weil die neuen Grafikkarten ein schwächeres Ausgangssignal haben und die alten Monitore damit nicht klarkommen. Kann ich da was machen??? (Abgesehen davon einen neuen Monitor zu kaufen:)
RW1 willard80 „Monitor flimmert mit neuer Grafikkarte! Was kann ich tun???“
Viele kleine Linien hört sich seltsam nach Störung an. Aber die kommt eher vom Computer, als von dem Moni. Versuch mal eine andern Monitor am Rechner. Normaler weise sollte Dein Belinea kein Schwierigkeiten haben.
hefeweissbier willard80 „Monitor flimmert mit neuer Grafikkarte! Was kann ich tun???“
Durchprobieren, ob es am Monitor oder an der Grafikkarte liegt.
1. Schließe einen anderen Monitor an deinem Rechner an (von Nachbar, Freund, Firma). Geht dieser, ist die Grafikkarte in Ordnung.
2. Probiere deinen Monitor auf einem anderen Rechner.
Falls beides geht, empfehle ich von der Herstellerhomepage die neuesten Treiber herunterzuladen, das ist nie ein Fehler. Einen 19" Monitor sollte man aber schon mit 1280x1024 (85 Hz) betreiben können, ansonsten täte es auch ein 17".
Eine eher unwahrscheinliche Ursache könnte noch sein, dass das Monitorkabel beschädigt ist. Eine weitere Fehlerquelle könnten Geräte mit starker elektromagnetischer Abstrahlung in der Nähe des Monitors sein (Lautsprecher, Digitalisiererbrette, etc.)
Abchecken, ob es am Monitor oder an der Grafikkarte liegt.
1. Monitor an anderem Rechner ausprobieren.
2. Anderen Monitor an deinem Rechner ausprobieren.
Geht beides, sind Grafikkarte und Monitor OK.
1280x1024 (85 Hz) sollten sich aber schon auf einem 19" darstellen lassen, ansonsten täte es auch ein 17".
Die neuesten Treiber von der Herstellerhomepage runterzuladen ist nie ein Fehler. Eher unwahrscheinlich ist, dass das Monitorkabel beschädigt ist. Andere Ursachen könnte Geräte in der Nähe des Monitors mit starker elektromagnetischer Abstrahlung sein (Lautsprecher, Digitalisiererbrette, etc.).
schnaffke willard80 „Monitor flimmert mit neuer Grafikkarte! Was kann ich tun???“
hi erstmal, der belinea 106020 sollte diese einstellungen klaglos vertragen (ich hab das gleiche modell). vielleicht sind die monitor-einstellungen unter windows nicht korrekt (welche windows version hast du denn?, ich hab windows 98). also ich habs so gemacht: klick auf "arbeitsplatz" dann auf "systemsteuerung", dann auf "anzeige", dann auf "einstellungen", dann auf "weitere optionen", dann auf "bildschirm" und guck, was da eingetragen ist. an dieser stelle kannst du entweder einen "plug and Play" bildschirm wählen mit automatischer erkennung oder selbst ein modell eintragen, dann mußt du aber auch die technischen daten deines monitors wissen (z.B. größe, max. horizontalfrequenz, max. auflösung). du schreibst, das bei einer auflösung von 1024 X 798 und 85 Hz vertikal, viele kleine linien von oben nach unten über den monitor laufen. war das ein tipp-fehler?? die auflösung ist 1024 X 768 bei vga, vielleicht kommt der monitor ja deswegen nicht klar...
gruß schnaffke
willard80 schnaffke „hi erstmal, der belinea 106020 sollte diese einstellungen klaglos vertragen ich...“
Ja 798 war ein Tippfehler. Ich meinte natürlich 768.
Als Betriebssystem habe ich WindowsXP. Ob das vielleicht damit zusammenhängen kann? Auf meinem alten Rechner, mit dem mein Monitor funktionierte hatte ich auch Windows98.
Zuerst war unter XP ein "Plug and Play" Monitor installiert. Habe dann auch mal die Treiber von Belinea probiert, was aber auch nichts gebracht hat.
