Allgemeines 22.076 Themen, 150.139 Beiträge
meldung: floppy disk faild (40)
Dr.Säggy / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Was bedeutet das und was kann ich dagegen machen ich komme mit dem buten nicht weiter! Besten Dank ihm voraus MFG Walter Seibel
Eizbeer Dr.Säggy „meldung: floppy disk faild (40)“
es bedeutet dass das Bios das Diskettenlaufwerk nicht findet oder es defekt ist. ich schätze die Bootreihenfolge ist so eingestellt dass es erst vom diskettenlaufwerk booten soll. probier mal die reihenfolge im bios zu verändern. z.b.: 1. hard disk 2. floppy usw.
Heinz_Malcher Dr.Säggy „meldung: floppy disk faild (40)“
das bedeutet meisst, dass das Datenkabel am diskettenlaufwerk einfach falsch gepolt ist. steck einfach das datenkabel anders herum und es wird funktionieren. wenn dann immernoch etwas nicht geht, vermute ich einen defekt
roterberto Dr.Säggy „meldung: floppy disk faild (40)“
Noch ein Fehler der oft geschieht ist das Stromkabel falsch aufgesteckt ist.(da ungesockelt)
Gruß Roterberto
Alibaba Dr.Säggy „meldung: floppy disk faild (40)“
Kannst auch mal prüfen, ob evtl. ein Kabel geknickt ist bzw. mal generell glätten. Die restlichen Möglichkeiten wurden ja bereits genannt. Viel Glück !
Walter Seibel Alibaba „Kannst auch mal prüfen, ob evtl. ein Kabel geknickt ist bzw. mal generell...“
Dank für eure Mitteilungen
Die Meldung ist weg und erbuttet ins Windows Me
Aber das Diskettenlaufwerk geht immer noch nicht.
Das grüne Lampchen leuchtet dauernd und wenn ich ich im Arbeitsplatz
das Diskettenlaufwerk aufrufe fragt er mich nach einer Diskette aber ich habe eine im laufwerk. was kann das sein? und nicht tut sich!
Vielen Dank im voraus
