hatte bis vor kurzem noch win 95, und da war es so, daß das system egal in welchem programm, alle 10 minuten für ca. 3 bis 4 sec. hängenblieb.
dann hab ich win me installiert und das problem war vergangenheit.
Doch dann hatte ich den rechner für eine kurze strecke transportiert und wieder eingestöpselt und das problem ist wieder da.
zwar nicht mehr so oft aber alle 30 minuten ungefähr.
defragmentieren hat nichts genutzt!
was könnte der fehler sein?
Das könnte am IRQ-Sharing liegen. Seit WIN98 können nämlich mehrere Geräte den selben IRQ belegen. Wenn Du aber im BIOS keine festen IRQs belgt hast oder nicht belegen kannst, ist es möglich, dass nach dem Wiedereinschalten das BIOS die IRQs etwas anders verteilt hat. Es muss aber vorher irgendwas umgebaut oder in Windows geändert worden sein. Danach haben vielleicht zwei Geräte den selben IRQ, welche sich aber zu viel Bandbreite vom PCI-Bus oder AGP-PCI-Bus holen. Im Gerätemanager kannst Du sehen, welche Geräte sich einen IRQ teilen. Auch mit dem Tool MSconfig (Zubehör-Systemprogramme-Systeminformation)sind die IRQs alle zu sehen und welche Geräte sie benutzen. Wenn Du im abgesicherten Modus den Gerätemanager öffnest, dann sind dort evtl. alte Geräte, die nicht mehr vorhanden sind zu sehen, oder doppelt installierte Geräte in der Liste. Diese kannst Du entfernen. Bei den Doppelten am besten beide, da eines davon Windows beim Booten wieder installiert. Jedoch nicht bei den Systemkomponenten etwas entfernen. Hier ist es Absicht, mehrere gleiche Geräte in der Liste zu haben (z.B. Motherboardressourcen, ACPI-PCI-Holder und ähnliches).
Wenn der Transport den Rechner an einer anderen Stelle hat stehen lassen, dann könnte es auch ein termisches Problem sein, nur dass es an dem neuen Ort etwas kühler ist. Einfach ausprobieren. Wenn du mehr Details lieferst, kann Dir auch besser geholfen werden. Jede Kleinigkeit ist sehr wichtig!
Hast Du bei der ME inst. noch irgend etwas geändert??? Ich meine Hardware oder isolation des PC?
Ich würde sagen entweder Überhitzung, wobei dann aber das System wesentlich länger als wie 3-4 Sek ausfallen muß, oder evtl. ein defektes Halbleiterelement. Wird es zu warm, schaltet es sich für einige Sek. aus. Das zu finden ist so leicht wie eine Frau, die die Abseitsregel richtig erklären kann.
Sorry, aber wenn Du estwas geändert hast, ist es leichter!
Da fällt mir noch ein, ich hatte bis vor kurzem noch ein altes cd-rom laufwerk drin.hab aber das jetzt rausgenommen und nur noch den brenner (SCSI) drin.(vorher waren beide drin)
Ist der noch im Gerätemanager? Dürfte zwar "eigentlich" nicht daran liegen, aber wer weiß das schon bei Win?
Ggf. im Gerätemanager löschen. Wenn Du zuviel gelöscht hast, über Hardwaresuche nachinstallieren.
also der rechner steht am selben ort wie vorher, thermisch hab ich
sonst nichts geändert.nur das cd romlaufwerk ist halt raus.
im bios sind die irq`s automatisch eingestellt.
hier ist die liste meiner irq`s:
IRQ 0 Systemzeitgeber OK
IRQ 1 Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard OK
IRQ 2 Programmierbarer Interrupt-Controller OK
IRQ 3 Conexant PCI Modem Enumerator OK
IRQ 3 Conexant SoftK56 Data,Fax,Speakerphone PCI Modem OK
IRQ 3 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 4 COM-Anschluss (COM1) OK
IRQ 5 Aztech 2320 Compatible Plug & Play Audio (WDM) OK
IRQ 6 Standard-Diskettenlaufwerk-Controller OK
IRQ 7 Druckeranschluss (LPT1) OK
IRQ 8 CMOS-/Echtzeitsystemuhr OK
IRQ 9 SCI IRQ belegt von ACPI-Bus OK
IRQ 9 Symbios 8100S PCI SCSI Adapter; 53C810 Gerät OK
IRQ 9 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 10 Microsoft MPU Audiotreiber (WDM) OK
IRQ 11 Diamond Stealth III S540 Xtreme for Windows 98 OK
IRQ 11 Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller OK
IRQ 11 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 12 Intel 82371AB/EB PCI/USB Universal Host Controller OK
IRQ 12 ACPI IRQ-Holder für PCI-Steuerung OK
IRQ 13 Numerischer Coprozessor OK
IRQ 14 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
IRQ 14 Erster IDE Controller (Dual FIFO) OK
IRQ 15 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller OK
IRQ 15 Zweiter IDE Controller (Dual FIFO) OK
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen!?
