Mein Rechner will einfach nicht mehr so richtig. Er stürzt unter Windows ständig ab, vor allem unter leistungintensiven Programmen wie FlaskMpeg oder 3D Mark 2001.
Es ist mitlerweile ein AMD A. XP 1600+ 1400 MHz, 2*256 MP Apacer DDR RAM, ein A7V266 (auf Jumperfree), Gainward Geforce 2 MX 400, Creative SB Live!, 3Com 905er Serie Netzwerkkarte, Hauppauge PCI bla TV Karte, ein CD Brenner udn ein DVD Laufwerk, sowei eine Quantum 13 GB und eine IBM 40 GB Platte. Die beiden Laserlaufwerke laufen auf UDMA 2, die Quantum auf 4 und die IBM auf 5. Der Speicher ist auf CL2, bzw 7ns Timersettings eingestellt. Ausserdem besitze ich noch ein ENERMAX Netzteil. Zur Frage:
Ich habe wirklich alles ausprobiert. Mein alter Prozessor war angebrochen, noch durch einen alten Kühler, den ich habe schon längst ausgetauscht habe. Selbst ohne Karten oder Laserlaufwerke, nur mit einer der beiden Festplatten, ohne jede Karte bis auf die Grafikkarte, mit einer anderen Grafikkarte. Ich habe bis jetzt den Prozessor, den Speicher und das Meinboard gewechselt, also komplett ausgetauscht. Ich habe es auch auf verschiedenen OS ausprobiert, auf Win98 und Win2000, zumindest stürzt mein altes Win98 direkter ab. Ich kann das Abstürzen etwas herauszügern, wenn ich den Speichertakt auf 133:100 stelle, ihn also auf 200MHz laufen lasse, bei 266 stürzt er meist direkt ab. Ich habe sämtliche Karten auf fest IRQs durch das BIOS gelegt, aber es funzt auch nicht mit von Windows zugewiesenen Res.
Das Lustige ist, ich kann damit arbeiten, wenn er bei einfachem Betrieb abstürzt, dann kann ich in der zwischenzeit schon richtig was tun, aber bei richtigen Anwendung stürzt er ab, es ist nur eine Frage der Zeit.
Da ich selbst den Tower mitlerweile ausgetauscht habe, fällt mir nur noch das Netzteil ein, daher habe ich es etwas näher beobachtet (mit PC Probe) und unter Leistung steigt der Wert für +12 Volt von 12,34 auf 12,52 Volt (Abweicheung zu +12 Volt etwas 4,37%) an, der von +5 Volt von 4,96, fällt auf 4,84 (3,28%).
Kann mir jemand helfen, ich habe nun alles ausprobiert, was mir einfällt, mir geraten wurde, oder ich gelesen habe.
Danke schonmal
Allgemeines 22.077 Themen, 150.145 Beiträge
Hm, mag sein das irgendwas überhitzt in der Kiste? Schon mal 'nen fetten Lüfter davorgestellt? Den Chipsatzkühler mal überprüfen, vielleicht gibt es da Probleme, besonders nachdem er auf 100 Mhz FSB stabiler laufen zu scheint (Chipsatz weniger belastet)...
Ausserdem könntest du mal die Ram-Timings auf CAS-3 bzw. "by SPD" zurückstellen.
Ansonsten kommt mir der 5V-Spannungsbafall "komisch" vor, besonders bei 'nem Enermax Netzteil. Wieviel Watt hat das Ding? Und schon 'nen anderes probiert?
Es liegt bestimmt nicht an der Wärmeleitpaste und auch nicht am "fetten" Lüfter. Ich benutze einen dritten Systemkühler, der zusätzlich die Festplatte kühlt, seitdem ich das Motherboard umgetauscht habe, ist seltsamerweise auf dem Chipsatz auch ein kleiner Lüfter der scheinbar funzt, die Temperatur des Chipsatzes liegt bei rund 29°. Ich benutze für die CPU Silberpaste von Titan, und der Kühler ist ein Zalman 5000 aus Kupfer mit Erweiterung für einen Ungebremsten Papst 80er Lüfter. Das Enermax soll 350 Watt haben, ausserdem hat es an sich zwei Lüfter intus. Ich habe es noch nicht ausgetascht, aber wie es mir scheint, sollte ich das mal tun (alleine, weil es da einzige Ding ist, was ich noch nicht ausgetuscht habe bis jetzt). Die CPU liegt bei rund 59°. Die Timersettings sind in Ordnung so, wie sie sind, da der Rechner auch mit 3-3-3-6 rigoros abstürzt. Daher weiß ich ja mitlerweile nicht mehr weiter.
Trotzdem danke
...das kann sehr viel sein, fang mal mit dem CPU Lüfter an:
* Wärmeleitpaste drauf??
* fetter Lüfter drauf??
TRON.
