wie bekomme ich den lolitascheiss über diese blöden popup-seiten wieder aus der startpage vom ie?
Ganz einfach.Du gehst auf die Eigenschaften vom IE in der Systemsteuerung.Dort trägst du als Startseite einfach about:blank ein.
Oder du klickst auf leere Seite
Mfg Achmed
danke,
auf diese antwort bin ich auch schon gekommen, das funktioniert leider nur so lange, bis ich den computer neu starte, und dann steht die blöde adresse/url wieder drin.
ich habe alles gelöscht, was auch nur irgendwie damit zu tun hat, (temp, internettemp, cookies, und auch sämtliche reg-einträge)
nach jedem neustart des compis (nicht neustart von ie!!!) steht wieder der alte müll drin.
noch jemand ein tip? ich habe nämlich keine lust, schon wieder windows neu zu machen,
ein etwas genervter
saidy
Hast du vielleicht ein Programm unwissendlich runtergeladen, dass das verursacht??
Mfg Achmed
Start, Systemsteuerung, Software, alles deinstallieren was du nicht kennst, bzw was nach Lolitas's aussieht ..
ansonsten vielleicht mal aufer HDD forschen, vielleicht hat sich da auch was (fehlendes Update) runtergeladen was jetzt immer mitstartet und nervt => Apropros: mittels msconfig (W98/98SE) oder ähnlicher Befehle mal checken was alles mitgeladen wird
hih
bis denne
Lad Dir von www.lavasoft.com das Tool AdAware runter, damit sollte es klappen.
Hi, Saidy.
Falls Dein Problem immer noch besteht, dann mach bitte alles noch einmal, besonders sorgfältig die Registry.
Dann startest Du unter DOS und machst folgendes:
del c:\Windows\Cookies\*.dat
del c:\Windows\Tempor~1\Content.IE5\*.dat
del c:\Windows\Verlauf\History.IE5\*.dat
Ich glaube, dann ist Ruhe.
Alle Dateien, die da gelöscht werden, stehen beim Reboot jungfräulich wieder drin.
Hi Saidy,
Du suchst nach Schlagworten wie Sex oder der URL, dann bekommst du höchstwahrscheinlich einen Treffer in C:/ Windows/... . Willst du das löschen, kommt die Fehlermeldung "wird von Windows verwendet", d.h. dann, das es in der msconfig ist.
Unter Menü Start/ Ausführen/ msconfig/ Reiter Autostart steht sicher dann ein Eintrag, den du deaktivierst! Jetzt kannst du den Treffer von vorher unter Windows löschen und alles sollte ok sein.
Woher ich das weiss...? *pfeiff*
cu,
GTFreak
Tuning-Freeware.de
führ msconfig aus und geh auf autostart
-dann schaltest du den porno müll aus
oder:
-guck einfach ma in dem ordner autostart nach....
hallo
vielen dank für eure bemühungen, unter msconfig war tatsächlich ein eintrag, der da nicht reingehört, und dieser war wiederum mit einem regestry eintrag verknüpft, der dann das erneute einschreiben nach dem neubooten in die ie-startleiste verursacht hat.
gefunden habe ich diese ominöse *.tmp datei allerdings direkt im windows verzeichnis und sonst nirgendwo, seis drum, wenn man alles zusätzliche aus der reg löscht, ist es auch wirklich komplett verschwunden.
übrigens, ad aware verhindert und findet es auch nicht
mfg saidy
