Laufwerksbuchstabe höher als G
Rainer Hölzer / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
gibt es eine Begrenzung der LW-Buchstaben über G.Ein neu angeschlossener Speicherkartenleser braucht 3!! LW-Buchstaben.G funktioniert noch,doch H+I nicht.Bei einem System wo nur C+D benutzt wird funzt das Teil einwandfrei.
Für einen Tip wwäre ich sehr dankbar.
Gruß Rainer
Mrs. Software Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
Was für ein System? Normalerweise geht es bis z
Spacebast Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
DOS bis ME: lastdrive=x in Autoexec.bat löschen bzw. modifizieren
Ansonsten mit TweakUI (2000/XP).
Böser Biber Bocki benagte Bären Bummis breitstämmigen Buchenbaum bis Buchenbaum brach.
Dr. Hook Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
normalerweise steht das ganze Alphabet zur Verfügung. Wieso braucht der Kartenleser 3 Buchstaben? Selbst wenn er als Speichermedium agiert, sollte 1 Buchstabe reichen. Es sei denn, die Speicherkarten hätten sowas ähnliches wie Partitionen. *zweifel*
Sollte das Leseprogramm sich an den Eintragungen in der Autoexec.bat orientieren (was seltsam wäre, denn das ist nur für reine DOS-Programme relevant), dann ist ohne Lastdrive-Eintragung beim Buchstaben E Schluß. Überprüfe deshalb mal Deine Autoexec.bat ob da ein solcher Eintrag vorhanden ist. Wenn nicht, dann schreibe als letzte Zeile LASTDRIVE=Z dazu.
Dr. Hook
Anne Radtke Dr. Hook „Hi, normalerweise steht das ganze Alphabet zur Verfügung. Wieso braucht der...“
Jeder lesbare Kartentyp bzw. Einschub (Smartmedia, CompactFlash usw.) stellt bei den Kartenlesern ein eigenes Gerät dar.
schnaffke Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
hi erstmal, ich könnte mir vorstellen, dass pro kartentyp (smart-media, compact-flash, sony-memory stick, so als beispiel) ein laufwerksbuchstabe vergeben werden muß, weil die verschiedene teiber brauchen, somit wären drei laufwerksbuchstaben schon logisch.
ansonsten ist "lastdrive=z", wie von dr.hook beschrieben schon die rictige lösung.
gruß schnaffke
neanderix Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
Wenn du einen Kartenleser hast, der verschiedene Karten lesen kann, dann stellt jeder Kartenschacht ein eigenes Geraet dar, und bekommt demzufolge einen eigenen Buchstaben zugeteilt.
Ict bei meinem Kartenleser (6 in 1, CF, Microdrive, Secure Digital, Multimedia, SmartMedia - insgesamt 3 Schaechte) genau so.
Volker
Sandor1 Rainer Hölzer „Laufwerksbuchstabe höher als G“
H-Z gibts auch.
Hab n DVD-LW als H: und VirtualCD-LWs von O-Z...
