Hallo!
Also ich habe des Problem, dass mein Pc einfach seit gewisser Zeit nur noch ablahmt. Wenn ich aus Spielen oder Programmen herausgehe, dauert es net Zeit bist der Desktop aufgebaut ist oder ich andere Programme starten kann. Auch wenn ich den Inetexplorer starten will dauert es min. 3 Sekunden bis des Fenster sich öffnet. Bei kurz darauf erneutem öffnen kommt jedoch des Fenster glecih. Bei 1,4 GH 256ddr dürfte sich eigentlich nix fehlen denke ich mir.
Liegt es dann an der Hardware dass was defekt ist?
Wobei ich mir das auch net vorstellen kann, da ich diverse Programme zum check laufen hab lassen und diese nichts feststellen konnten:!!
Schreib mal, wie groß die Dateien System.dat und User.dat im Systemverzeichniss (üblicherweise C:\Windows) sind.
Außerdem kann es nie schaden die Festplatte auf Fehler zu untersuchen (mit Scandisk) und dann zu defragmentieren (mit Defrag).
Bei mir hat sich das Ableben meiner Festplatte unter anderem durch derart lange Wartezeiten angekündigt.
Bemerkenswerterweise bei Aktionen,von denen ich nicht vermutet hätte, daß die Festplatten-Performance überhaupt
eine Rolle spielt. Vielleicht hat Chris Glück und es ist was anderes, aber die Platte bleibt "in der engeren Wahl".
Welches Betriebssystem?
Xp
Zu wenig Arbeitsspeicher, außerdem kann man im Arbeitsplatz noch
diverse einstellungen bezüglich Auslagerungsdatei und Leistungsoptionen ( visuelle effekte und den ganzen Kram abschalten)
einstellen. Auch kann man diverse Dienste unter "msconfig"
abschalten, einfach mal durchwühlen.
cu Klaus
Hmm...ich beobachte immer wieder das Windows mit zunehmender Laufzeit ein Geschwindigkeitsproblem bekommt. Dies gilt vor allem, wenn der PC 12 Stunden was aus dem Internet gesaugt hat und dann was anderes machen soll, dann ist das bei mir noch viel extremer...von daher: Neustart und alles in Butter!
So long
P.S.: Unter Linux habe ich selbiges noch nie beobachtet
auch nach reboot ist es nicht wieder besser...habe auch schon in xp einiges umgestellt...wird nicht besser...ich tippe argh auf den speicher oder festplatte, da diese wie oben geschrieben lauter wurde im laufe der zeit...obwohl das von fujitsu ein gutes teil war bzw evtl. ist :)
was ich auch noch sagen sollte, die temperatur von mb und cpu ist in die höhe gegangen seit dem letzten jahr...cpu so 60 und mb 40...zu heiss oder?
ist aber hightechkühler mit kühlblock...*heul*
Auch High-Tech-Geräte verstauben, mal reingucken und den Kühler
reinigen. Wenn es ein Intel ist taktet der sich bei Überhitzung runter.
cu Klaus
Schön sauber alles, ist ein AMD, die sind ja bekanntlich wärmer als Intel Prozsessoren.
Trotzdem zu heiß!! Mal den Computerhändler des Vertrauens oder nen entsprechenden Freund kontaktieren...Ferndiagnose halte ich in diesem Fall für unmöglich!!
P.S.:Linux rulez
