Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(
Anonym / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich muss nen PVC Schlauch (8mm) an eine Pumpe anschliessen (9mm).
Wenn ich mit normalen Kraftkleber arbeite, wird der Anschluss der Pumpe (PE/PP) aufgelöst. Dem PVC Schlauch isses egal. Nun habe ich lösemittelfreien Kleber probiert. Naja, also angegriffen wurde nix. Nur dummerweise vertrug der Kleber sich net mit Wasser ( und Luft will ich ja net pumpen).
Kann man Heiss-Kleber benutzen ? Son Billigzeuch ausm Baumarkt ? Oder was is am besten ?
MFG IVI
MOBILE Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
Schau mal auf Uhu.de
out-freyn Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
Seh' ich das richtig, daß der Schlauch in den Pumpen-Anschluß reingesteckt wird - nicht umgekehrt? Wenn nämlich der Schlauch "außen" sitzt, würde ich einen Tropfen Silikon und eine Schlauchschelle empfehlen.
Von der Heisskleberlösung würde ich abraten. Der altert ziemlich schnell und bröckelt dann nach und nach ab. Halten tut er dann natürlich auch nichts mehr.
Stefan
roterberto Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
Was für eine Pumpe Eheim oder Nova oder sonstiges.Für die Eheim gibt es klasse Lösungen.
Mail mir doch mal Roterberto@gmx.de
Gruß Roterberto
Anonym roterberto „Was für eine Pumpe Eheim oder Nova oder sonstiges.Für die Eheim gibt es klasse...“
nova :(
MFG IVI
onlinehippie Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
also, von heuißkleber würd ich auch dringend abraten, weil der sich - nach meinen erfahrungen - im Wasser auflöst...
Moe
gelöscht_15325 Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
Wie wär's mit folgendem:
Schlauch anwärmen und über die Pumpe ziehen. Das hält bombig, anschließend noch 'ne Schelle dran und gut ist.
Grüsse,
der Bhp-Czuk ;-)
Christoph Maus Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
wie wär's mit ner schauchklemme (20ct) und was silikon?
cm
Dr. Hook Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
einem Heißkleber würde ich ebenfalls nicht über den Weg trauen.
Was ist PE/PP? PE ist normalerweise Polyäthylen. Wenn es DAS ist, dann sei gesagt daß es sich mit keinem Kleber kleben läßt. PE läßt sich nur schweißen. Andererseits kann es kein PE sein, wenn es sich durch lösungsmittelhaltigen Klebstoff auflöst. Polyäthylen wird durch nahezu nichts aufgelöst......
Ich würde da, wie schon erwähnt, es mal mit einem Heißluftgerät versuchen. Den erwärmten Schlauch über den Stutzen drüberquälen und noch mit einer Schlauchschelle sichern. Nichts kleben.
Dr. Hook
Kolti Anonym „Kleben von PCV und PE/PP - grml ! es soll doch nur halten :(“
Hallo, Theoretiker.
Schlauch 8mm Pumpe 9mm : Ist das richtig?????
Im Telegrammstil:
Wenn ja, Schlauch in kochendes Wasser halten. Schlauch wird schön weich. Auf Pumpe schieben. Schlauch wird kalt und schrumpft wieder. Zur Sicherheit vielleicht noch eine Schelle drüber.
