Hallo, (Sollte diese Mail im falschen Brett gelandet sein, so bitte ich dann um entsprechende Verschiebung)
ich habe eine Merkwürdigkeit, die ich mir echt nicht erklären kann.
Es geht um folgendes: Ist bei mir CloneCD installiert, geht mein ISDN-Routing nicht mehr.
Etwas genauer:
Netzwerk (Peer to Peer über Hub)
PC1 mit ISDN-Anschluß: WindowsXP Prof.
Alle Updates installiert. Alle Treiber aktuell.
Keine Probleme, alles läuft. Internetfreigabe für alle anderen PC konfiguriert. Geht alles sauber.
PC2 ohne Anschluß.
Ebenfalls WindowsXP Prof. Alles läuft einwandfrei.
Beide PC\'s können auf das Internet zugreifen.
So nun versuche ich die Szene darzustellen.
Ich starte den PC1. Starte die Lanverbindung. Sie wird aktiviert und sendet 62 pakete. Jetzt wird PC2 gestartet, Lanverbindung gestartet er findet das Netzwerk ich kann zu greifen.
Nun trenne ich alles. PC 2 wird runtergefahren.
Auf PC 1 installiere ich CloneCD 3.3.4.1.
Alles geht. Ich kann brennen, kopieren, alles kein Problem.
Nun starte ich die Lanverbindung. Sie wird aktiviert und sendet nur 5 Packete.
PC 2 findet das Netzwerk nicht mehr. Keine Verbindung.
Auf PC1 alles kontrolliert, alle Einstellungen sind unverändert.
Kontrolle: CloneCD deinstalliert. Dennoch steht das Netzwerk anschließend nicht mehr.
Systemwiederherstellung vor der Installation von CloneCD. Jetzt geht wieder alles ohne Probleme.
Was bitte ist das? Woran liegt das, wie kann ich das Problem beheben?
Was hat CloneCD mit dem Netzwerk zutun????
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen kann, oder wie ich Clonecd und das Netzwerk zum laufen bringen kann??
Ich hab' zwar (auch) keine Ahnung was Clone-CD mit Netzwerken zu schaffen hat aber vielleicht mal auf beiden PC's Clone CD installieren... wer weiss vielleicht hilft's :-)
Hilft nichts. Habe ich schon probiert.
Es ist auch so, das es im Moment völlig egal ist ob der PC2 an ist oder nicht.
Sobald CloneCD einmal drauf war, baut der PC keine saubere Netzwerkverbindung mehr auf. Er schickt nur noch 5 Datenpackete ans Netzwerk und aus. Damit kann das Netzwerk nichts anfangen.
Alles Mist
komische Sache, versuch mal wenn Du diesen CloneCD-Tray beendest. Außerdem wird auch wenn man den ausschaltet ein Programm elbycheck.exe bei Start ausgeführt, wahrscheinlich ist das dazu da um festzustellen, das ein ASPI-Treiber installiert. Dieses Programm wird in der Registrierung aufgerufen. Schmeiß das mal auch raus. Wenn ein korrekter Aspi-Treiber installiert ist funktioniert CloneCD auch ohne dieses Prog.
Hallo, danke für Deinen Tip.
Leider muß ich Dir sagen, das ich auch das probiert habe. Habe die Programme entfernt. Leider immer noch das selbe Problem.
Sogar eine wnaspi32.dll die ausgetauscht wurde habe ich wieder ersetzt.
Nichts zumachen. Erst, wenn ich die Systemwiederherstellung durchführe vor der installation von CloneCD, geht es wieder.
Ich kenne CloneCD ja schon sehr lange, und kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, das es an CloneCD liegt.
Aber mal schauen, vielleicht kommt ja noch eine Idee.
Erstmal danke.
Hi Micky
zieh dir mal den Clonecd entferner , und installier mal eine Andere Clonecd Version
MFG Andreas
Danke für den Tip.
Werde ich mal versuchen. Inzwischen bin ich aber schon fast überzeugt, das es nicht an CCD liegt. Ich glaube da stimmt irgendetwas anderes nicht im System und das hier ist nur eine Randerscheinung....
Egal, ich habe hier heute einen Rechner fertig zumachen, da werde ich das mal testen....
Halte Euch auf dem laufenden
