Hi Leute, hab eben mal das neue Refile (103-7.4.02) von Adaware gesaugt. Mir sind fast die Augen rausgefallen. So um die 240 neu gefundene Komponenten. Ich dachte Kazaa Lite wäre spywarefrei! Wer weiss was neues? Alles entfernen oder nicht!!!! MfG
Allgemeines 22.081 Themen, 150.268 Beiträge
Das ist bestimmt das versteckte P2P-Netzwerk: http://www.nickles.de/thread_cache/537144455.html
Alles weg damit!
Das ist ja merkwürdig!
Ist doch KazaaLite. Nungut...
Also, hab erstmal nix mit Ad-aware entfernt. Stattdessen die neueste Version von Ad-aware (5.71)aufgespielt, und siehe da, jetzt waren es nur noch um die 15-20 Einträge. Die hab ich dann aber enfernt. Mal hoffen das dies reicht.....
Ich hab so das Gefühl, AdAware 5.6 kommt nicht so mit der neuen ref-file zurecht!
Das ding hatte bei mir ca. 240 Eintragen, allerdings von DAP, in der registry angezeigt, beim genaueren Hinsehen, waren es 24 einträge, die 10x wiederholt wurden...
Ich werd wohl auch besser mal Updaten.
cu
wapjoe
Hi
Also ich habe alle ca. 240 Einträge gelöscht (habe sie natürlich vorher gesichert) und alles läuft weiter wie geschmiert - KaZaA, eDonkey, WinMX - als wenn nichts gewesen wäre...Hatte allerdings schon vorher die "cd_clint.dll" gegen die Dummy-Datei ausgetauscht und die 9 bekannten "bde"-files aus dem Systemordner entfernt...
habe mal Adaware mein System scannen lassen! In bezug auf KaZaA hat er nur die Datei "cd_clint.dll" gefunden!
Nach dem Löschen ging KaZaA nicht mehr. Was ist das für ein Dummy-File, mit dem ich diese Datei austauschen kann und woher bekomme ich die Datei?
Anleitung und Link zum "Dummy"-File findest du hier:
http://www.mpex.net/news/archiv/00392.html
super, vielen Dank!!
Jau ! Und diese Datei solltest du mit Adaware natürlich nicht wieder löschen......!!!
Du schreibst, dass du nur die eine Datei beim curchscannen gefunden hast. Solltest dir evtl. mal von adaware die neueste ref-file ziehen. Neuester Stand ist 103-07.04.2002......
habe mir vorhin die Version 5.71 runtergeladen und durchlaufen lassen. Da wurde nur die eine Datei gefunden....!?!
Ähem... ihr scheint eins zu vergessen.. KaZaA Lite kommt schon mit der Dummy-Datei, d.h. es ist nicht die Spyware-DLL! Ihr braucht sie nicht zu ersetzen. Das muss man nur bei Kazaa (nicht Lite) machen.
hm, dann war das praktisch umsonst? Egal, zumindest hatte die Sache einen Lerneffekt ;-)). Dann kann ich bei einem Normal-Kazaa-User auftrumpfen, indem ich ihm durch mein eben erworbenes Wisse heldenhaft und selbstlos von der Spyware befreie (inkl. der bde-Files) *gg* Man könnte zwar dann auch die Lite-Version empfehlen, aber wie sagt BB in der AOL-Werbung: "Das ist ja (zu) einfach"!!!
Gruss ;-))
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Christian die normale Version "drauf" hat. Habe ich übrigens auch, und mit den erwähnten Mitteln hat man dann weder Spyware noch Werbefenster (unten links) auf der normalen Version....
Aber das erklärt zumindestens, warum er nicht diese 240 Einträge beim Scannen mit adaware hatte. Habe mich schon gewundert...
Viel Spass nun beim werbe- und spionagefreien Saugen
