Allgemeines 22.028 Themen, 149.264 Beiträge
Kann man den PC automatisch booten zu lassen?
willard80 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich möchte meinen PC als Videorekorder benutzen, was auch funktionieren soll, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Damit der PC vor/nach der Aufnahme aber nicht sinnlos an ist und somit Strom verschwendet, wollte ich Fragen ob es eine Möglichkeit gibt den Computer zu einer bestimmten Zeit booten, bzw. herunterfahren zu lassen?
Oliver7 willard80 „Kann man den PC automatisch booten zu lassen?“
Der Zeitpunkt und Intervall (zu bestimmten Datum, täglich, usw...) des Bootens läßt sich über das Bios des Rechners einstellen.
Zum Runterfahren des Rechners eine Verknüpfung erstellen, und in der Befehlszeile RUNDLL.EXE User,ExitWindows eingeben. Anschließend diese Verknüpfung in den Taskplaner hinzufügen und den Zeitpunkt des Runterfahrens eintragen.
pxc19 willard80 „Kann man den PC automatisch booten zu lassen?“
Ich glaube das gilt nur wenn der Rechner im standby ist (die Einstellungen im BIOS; bei mir funktioniert es jedenfalls nicht).
Wie soll sich der PC selbst einschalten ?
Runterfahren geht ohne Probleme aber das einschalten ist das Problem.
Borlander pxc19 „Ich glaube das gilt nur wenn der Rechner im standby ist die Einstellungen im...“
Der muss sich nicht großartig einschalten, denn ATX Netzteile sind nie richtig aus (es sei denn man verwendet den Kippschalter, der bei vielen auf der Rückseite zu finden ist oder zieht den Stecker). Das Mainboard wird im "ausgeschalteten" Zustand mit einem Ruhestrom versorgt um "Features" wie z.B. PowerOnTimer, -OnModem, -Keyboard, ...
Das "Einsachlten" erfolg durch einen Taster (nichts anderes als der Resetknopf).
Dabei werden teilweise 5Watt den lieben langen Tag einfach verbraten, nur damit der Benutzer sich beim Ausschalten des PCs durch SoftPowerOff nicht mehr bücken muss.
Habe mal eben überschlagen was bei 8 Stunden täglicher PC Nutzung jählich pro PC ohne Nutzen zum Schornstein rausgeblasen wird: ~30kW/h
CU Borlander
out-freyn willard80 „Kann man den PC automatisch booten zu lassen?“
Zum Einschalten kann man im BIOS evtl. einstellen, daß der Rechner nach einem Stromausfall hochfahren soll.
Dazu noch ne Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt ind die gewünschte Einschaltzeit einstellen (als Ausschaltzeit sinnvollerweise einen Zeitpunkt wählen, zu dem der Rechner bereits wieder schläft).
Borlander out-freyn „Zum Einschalten kann man im BIOS evtl. einstellen, daß der Rechner nach einem...“
Das ist eine wesentlich sauberere Lösung als PowerOnTimer :-)
Anonym willard80 „Kann man den PC automatisch booten zu lassen?“
wie wärs mit ner Zeitschaltuhr ?!!
Borlander Anonym „wie wärs mit ner Zeitschaltuhr ?!!“
Hat out-freyn im Vorposting schon geschrieben:
[...] Dazu noch ne Zeitschaltuhr aus dem Baumark [...]
Wider ne "alte" Seite bekommen?
