Kann auf Dos Ordner net zugreifen!!!
Chrisiiiii_cs / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich versuche den Ordner >BUNDLE-SOFTWAREBUNDLE-S PS. Triker hier ist Norten Ghost drin und ich komme net rein!!!!
Kolti Chrisiiiii_cs „Kann auf Dos Ordner net zugreifen!!!“
Alles was Du schreibst, ist ziemlich unklar, um nicht zu sagen, verworren.
Um über DOS auf irgendwas zuzugreifen, muß man auch auf dem Medium sein. Wie heißt Dein CD-ROM-Laufwerk? E:, F:, G: oder wie?
Also: Laufwerksbuchstabe und Return.
E:
Dann DIR machen und schauen, wie das Directory heißt:
Ich vermute mal: BUNDLE~1
cd BUNDLE~1
Was natürlich jetzt sein kann, unter DOS kannst Du Dein CDROM nicht ansprechen, weil Deine Treiber nicht installiert sind.
Also, nimm Deinen Windows Explorer und greife auf die Directory zu.
Chrisiiiii_cs Nachtrag zu: „Kann auf Dos Ordner net zugreifen!!!“
Ne ich bin im richtigen Ordner und so weiter allerdings bekomme ich immer die Fehlermeldung das es diesen Ordner net gibt oder ich einen Falschen Pfad eingegeben habe. Die Nummer mit Bundle~1 habe ich auch schon durch!! Kann es sein das es auch eine andere Zahl ist???
polytaen Chrisiiiii_cs „Kann auf Dos Ordner net zugreifen!!!“
Hi chris,
gib doch mal ein fach ein directory listing von Dir, dann sagen wir dir, wie DU in den Ordner kommst.
also eingeben:
D: (oder eben den namen des laufwerkes)
und dann
dir Bun*
poly
Borlander Chrisiiiii_cs „Kann auf Dos Ordner net zugreifen!!!“
Dos kann nur mit dem CDs die eine ISO9660 Dateisystem haben umgehen. Das unterstütz nur Großbuchstaben + "_" Zeichen und 8+3 Dateinamen. Möglicher Name wäre also BUNDLE_S.
Das könnte man mit DIR B* recht schnell klären...
Im Ungünstigen Fall kommt die CD nur mit Jolliet als Dateisystem, das lässt sich nur unter Win lesen.
CU Borlander
Also ich komme in alle Ordner rein auser in den!!! Nur warum geht der net?? Selbst wenn ich dir bundle-software eingebe findet er diesen!! Habe das Problem mit der kopie der datein auf eine CD-RW gelöst!! Nur es müsste doch trotzdem gehen!!
na dann gib doch einfach mal das directory listing wieder, da machste irgendwas falsch!! NUr ohne directory listing koennen wir dir nicht helfen.
Bis denne
poly
@polytaen
Nenne mir mal den genauen Befehl den du meinst!!!
Meinst du den hier: "dir bun*" oder einen anderen??
Bedeutet "directory listing" den "dir" Befehl eingeben oder soll ich
"directory listing"
eingeben??
Gib am DOS-Prompt einfach folgendes ein:
DIR b*
und poste anschließende die Ausgabe des Befehls...
CU Borlander
Dann zeigt er nur noch den Ordner bundle-S an!!!!
Borlander Chrisiiiii_cs „Dann zeigt er nur noch den Ordner bundle-S an!!!!“
Was sagt er denn zu CD bundle-S?
Datei oder Ordner net vorhanden!!!
Borlander Chrisiiiii_cs „Datei oder Ordner net vorhanden!!!“
Dann gib doch bitte mal folgendes ein:
DIR /ad
dann werden nur Verzeichnisse angezeigt...
CU Borlander
polytaen Borlander „Dann gib doch bitte mal folgendes ein: DIR /ad dann werden nur Verzeichnisse...“
exact. genau den.
borl: den verdacht habe ich auch :)
ABer nun mal im ernst. gib uns den "grnauen" output von
dir /ad wieder, und zwar möglichst so, wie er auf dem bildschirm erscheint.
Dann koennen wir Dir sagen, was falsch ist.
poly
Chrisiiiii_cs Borlander „Dann gib doch bitte mal folgendes ein: DIR /ad dann werden nur Verzeichnisse...“
E:/>dir /ad
Datenträger in Laufwerk E:
Verzeichnis von E:
Bundle-S >dir>
Driver >dir>
Setup >dir>
Utility >dir>
Bist Du Dir ganz sicher das der Ordner "Bundle-S" heißt und nicht "Bundle_s"?
Unter DOS kann man nur auf das ISO-Dateisystem zugreifen. Dieses unterstützt (normalerweise) aus kompatiblitätsgünden nur eine eingeschränkten Zeichensatz:
Elaubt sind nur Großbuchstaben ("A".."Z"), Ziffen ("0".."9") und das Unterstrichzeichen ("_").
Ein Bindestrich ("-") wird nicht unterstützt.
CU Borlander
GAnz Ganz sicher!!
Mit _ hat es ja auch net gefunzt!!!
Kann ich irgendwie das ISO-Dateisystem der CD checken ob es dazu passt???
